Хэлп, сдохла!!!!!
Хэлп, сдохла!!!!!
Сообщение Kraslavsky » 05.12.2016, 21:23
Доброго времени суток! В общем после того как зачистил контакт в СЕМ,ближний свет заработал. Но через два дня проехал 100км и машина простаяла 1.5 суток. Сегодня завел,она проработала секунд 30-50 потом чтото запищало под капотом,задергалась и заглохла. Потом решил завести а фиг-щёлкает буд-то АКБ здохший,часы сбились.... Подскажите,можно ли самому исправить? Мне через пару дней важная поездка. Жду ответа с нетерпением
Kraslavsky
Машина: Volvo s80
Двигатель: 2.5 tdi
Re: Хэлп,здохла!!!!!
Сообщение stark » 05.12.2016, 21:27
АКБ в порядке?
Re: Хэлп, сдохла!!!!!
Сообщение Kraslavsky » 06.12.2016, 09:04
Не знаю :meeting: пока нет возможности проверить. Попробую сегодня зарядить. Больше смутило что она завелась и заглохла и сё,потом ток счёлкает. (2.5тди 99г)
И ещё вопрос-что это такое? Нашел когда свет делал возле СЕМ у педалей. Какой-то лазерный считывальщик.
Kraslavsky
Машина: Volvo s80
Двигатель: 2.5 tdi
Сообщение gljuk » 06.12.2016, 09:23
Почитайте ошибки. Есть вероятность, что Сем сдох. Требует ремонта или замены.
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение stark » 06.12.2016, 09:40
Kraslavsky писал(а):В общем после того как зачистил контакт в СЕМ,ближний свет заработал.
Причина?
Сообщение Kraslavsky » 06.12.2016, 09:55
Причина?
Там был один контактик обгоревший
Kraslavsky
Машина: Volvo s80
Двигатель: 2.5 tdi
Сообщение stark » 06.12.2016, 10:00
Хорошо, CEM открывали?
Сообщение mitja » 06.12.2016, 10:22
Kraslavsky писал(а):Не знаю :meeting: пока нет возможности проверить. Попробую сегодня зарядить. Больше смутило что она завелась и заглохла и сё,потом ток счёлкает. (2.5тди 99г)
:lol:
это антенна от иммобилайзера и ключ (сам иммобилайзер)
видимо сделанно для дистанционного запуска или делали копии ключей а прописывать их не хотели
значит в вашем ключе нет иммо - и машина не заводиться
Сообщение northeast » 06.12.2016, 11:39
Я бы в первую очередь точки соединения массы ещё проверил. Это если от самого простого идти
Сообщение Kraslavsky » 06.12.2016, 14:42
northeast писал(а):Я бы в первую очередь точки соединения массы ещё проверил. Это если от самого простого идти
Как это сделать?
Kraslavsky
Машина: Volvo s80
Двигатель: 2.5 tdi
Вернуться в S80 (-06)
