Дергает мотор,когда стоишь на месте,с воткнутой скоростью
Сообщение aljowka4 » 31.10.2016, 01:06
Товарищи вольво-воды! Помогите советом,искал по форуму, своих симптомов не нашел.
История вобщем такая, завел значит с утра машину, проблем до этого небыло, и доехав до светофора, нажал на тормоз и встал. (Коробка автомат-стояла, как обычно на режиме драйв) пока стоял и держал тормоз, у машины начались какие то дерганья мотора, стал не ровно работать, такое ощущение ,что обороты плавают и она хочет заглохнуть...но не глохнет. Но стОит отпустить тормоз, машина начинает нормально разгоняться. При езде, никаких провалов, тупняков нет,динамика разгона - хорошая. Стоит только встать на светофоре,с зажатым тормозом-начинает ее подташнивать. Подташнивает ее на любой воткнутой скорости, Кроме режима Parking и N. Разницы на холодную или на горячую я не заметил.
И только когда стоишь на этих режимах либо с нажатой педалью тормоза, либо с поднятым ручником.
Что может быть ? Может у кого было ? Надеюсь, что просто какой то датчик начал глючить.
Помогите советом.
Спасибо
aljowka4
Машина: Volvo s80
Трансмиссия: Automatic
Re: Дергает мотор,когда стоишь на месте,с воткнутой скорость
Сообщение nightracer » 31.10.2016, 16:09
Где-то читал что проблемы с холостым ходом могут быть из-за клапана ЕГР. Просто когда машина стоит на скорости, это дополнительная нагрузка для мотора. В любом случае диагностика не помешает.
nightracer
Сообщение aljowka4 » 31.10.2016, 16:49
В субботу поеду к Алексею на диагностику. Я тоже грешу на Егр...было что то похожее когда то на вектре. Но та всегда тупила и обороты падали,пока не почистил этот датчик,на турбине который стоит. Думаю,вдруг тут тоже свмое...
aljowka4
Машина: Volvo s80
Сообщение nightracer » 31.10.2016, 19:25
На турбине стоит ее вакумное управление, это другое. Тут и коробка может чудить, но об этом пока лучше не думать.
nightracer
Сообщение aljowka4 » 31.10.2016, 23:14
Да уж... Я после прошлого хозяина уже столько всего сделал,что если еще и с коробкой чтотто будет не так,я буду ООООчееень огорчен
aljowka4
Машина: Volvo s80
Сообщение Basileus » 31.10.2016, 23:46
А что именно сделали после предыдущего хозяина если не секрет?
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Клубная атрибутика: Рамки
Сообщение nightracer » 01.11.2016, 09:07
aljowka4 писал(а):Да уж... Я после прошлого хозяина уже столько всего сделал,что если еще и с коробкой чтотто будет не так,я буду ООООчееень огорчен
Вливайся, к сожалению не могу похвастаться ни чем другим :drinks:
Говорят что вольво продают либо при покупке новой вольво, либо когда предстоят большие ремонты...
nightracer
Сообщение aljowka4 » 01.11.2016, 09:09
На первый взгляд казалось,что ничего делать не надо,а по факту,за год поменял много чего по ходовой,тормозные диски,стеклоподьемник,зеркало (обогрев не работал), комплект роликов и ремней,резина... Это то что помню,за недавнее время ;)
aljowka4
Машина: Volvo s80
Сообщение nightracer » 01.11.2016, 12:58
Ну это мелочи :)
Масло в ож было, ремонт компрессора кондиционера, стартера, ходовая, подушки мотора, реставрация форсунок, радиатор печки. По хорошему менять демпферный маховик.
А так на первый взгляд все ок было. Ни я ни сервисс всего этого не заметили.
nightracer
Сообщение Basileus » 01.11.2016, 19:53
У меня примерно аналогично,только есче плюсом ко всему турбину менял и вакуумный насос.
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Вернуться в S80 (-06)
