Датчик кислорода
Датчик кислорода
Сообщение Юлия » 25.10.2016, 10:09
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой! Необходимо заменить лямбда зонд 9497252. Предложили универсальный бошевский, поставили, деньги на ветер. Вроде как не подошел из за дроссельной заслонки маретти. Оригинальный стоит от 15т. Но еще предлагают аналог денсо, кторый стоит 8. Но неизвестно подойдет он или нет!
Юлия
Машина: Volvo s60
Re: Датчик кислорода
Сообщение northeast » 25.10.2016, 10:18
Юлия писал(а):Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой! Необходимо заменить лямбда зонд 9497252. Предложили универсальный бошевский, поставили, деньги на ветер. Вроде как не подошел из за дроссельной заслонки маретти. Оригинальный стоит от 15т. Но еще предлагают аналог денсо, кторый стоит 8. Но неизвестно подойдет он или нет!
Заказал себе DENSO-1419. Должен подойти. Но проверю только через 2 недели где-то.
Сообщение stark » 25.10.2016, 10:20
Совместимые запчасти DENSO DOX-1419
https://www.eparts.lv/catalog/#part_num ... e:10/tab:3
или полный список
http://spareautoparts.eu/autoparts/sear ... 252/VOLVO/
Сообщение tominsh » 25.10.2016, 10:21
А вы уверены, что виноват был именно зонд? Какая была ошибка по диагностике?
Сообщение Юлия » 25.10.2016, 10:31
Диагностика показала первый воздушный датчик не работает.
Юлия
Машина: Volvo s60
Сообщение borbum » 25.10.2016, 10:52
Юлия писал(а):Диагностика показала первый воздушный датчик не работает.
Диагностика не может показать только одну ошибку в случае отказа ДК (датчик кислорода). Еще должны быть ошибки по воздухомеру, температуре всасываемого воздуха, дроссельной заслонке. А что именно вас привело к замене ДК, какая причина?
Сообщение Юлия » 25.10.2016, 11:12
Расход бензина стал очень большой!На диагностике сказали причина именно в лямдо зонде.
Юлия
Машина: Volvo s60
Сообщение northeast » 25.10.2016, 11:13
Не правда. У меня тоже диагностика четко показывает только отказ переднего Лямба зонда. Работать начинает только тогда, когда нагреть его и перезапустить двигатель. Наворачивается подогрев обычно. В моем случае так и есть. И именно передний обычно и летит в связи с нагрузкой.
Сообщение Юлия » 25.10.2016, 11:20
Так передний и надо менять! Вопрос в том подойдет ли денсо? Или из за этой заслонки надо только оригинальный покупать?
Юлия
Машина: Volvo s60
Сообщение tominsh » 25.10.2016, 11:40
Какой именно Денсо вам предложили? DOX-1419 должен подойти
