nikitaec777 писал(а):Генадий в отпуске на две недели... =(
Так можно было бы отогнать к нему...
Так можно к Алексею.
nightracer писал(а):Диагностика что-то показывает?
Valerij писал(а):проблема была в датчике положения педали сцепления на S60 D5 на "ручке" 2005 g. Номер детали 9472979
где делали / почем обошлось? Можно и в лс если что.
Kengaboy писал(а):Валерий, а ставили новый или ремонт старого? Ну и стандартный вопросгде делали / почем обошлось? Можно и в лс если что.
Для авто на автомате (мой случай) я вычитал, что такой же датчик на педали тормоза может подглючивать и мешать работе круиза..
nightracer писал(а):Когда у меня была проблема с датчиком положения педали сцепления (стоил по моему около 60 евро и легко меняется) то загорался Check Engine. Круиз да, при этом не работал.
У меня иногла залипает кнопка круиза на руле, в результате круиз отрубается. Ошибка есть, ELM327 ее видит.
