Проблема с ключом
Re: Проблема с ключом
Сообщение borbum » 06.10.2016, 10:21
Pjotr писал(а):Фото ошибки
это не ошибка а текстовое сообщение. видно что горит треугольник и chek engine. Здесь уже отверткой и тестером не сделаешь. Езжай на диагностику и там все тебе расскажут, что нужно делать.. Плохо что у тебя только один ключ. Сработал бы метод исключения. Потому как в данном случае может быть и чип и антенна и эбу.
Сообщение stark » 06.10.2016, 10:47
Вполне, может быль ошибка на связь с ECM.
Код: Выделить всё
CEM-1A62 Связь с модулем управления двигателя (ECM). Сигнал отсутствует.
И тогда immo не распазнается.
Сообщение borbum » 06.10.2016, 11:16
stark писал(а):....
Код: Выделить всё
По низкой скорости сигнал передается, так как комбинированный прибор (приборка) получает сигнал о неисправности, а вот по высокой скорости (с ECM) возможно и "играется". Два провода 4 контакта.
Сообщение Pjotr » 16.10.2016, 10:54
Добрый день! Делаю отчёт в чём была проблема и как отремонтировал. Приехал человек с диагностикой и считал ошибки: да была ошибка якобы не видит антену,но иммо запуск разрешал. Он мне посоветовал проверить все контакты в цэм блоке на эбу и под капотом. Всё проверил,всё ок.
Решил снять контактную группу так как она начала глючить после сто- кратных включений зажигания. Разобрал аккуратно вроде всё хорошо попшикал туда жидкостью для чистки контактов перевернул, чтобы вылить жидкость и часть контактов высыпались. Собрал поставил и о чудо, заводится. А проблема была в том контакте,который срабатывает ,когда мы вставляем или вытаскиваем ключ.
Pjotr
Машина: Volvo V70 II
Двигатель: 2.5 tdi
Сообщение VadimsTimahovs » 04.03.2021, 23:57
Привет. Протил на буксире вольво в70 д5, и пропало всё, какбуто нет акб. Только лампочка в салоне горит. В чём проблема?
Визуально все блоки нормальные, предохронители целые. Акб новый, замок зажигание?
VadimsTimahovs
Машина: Volvo v70
Трансмиссия: 5
Клубная атрибутика: 1
VadimsTimahovs
Машина: Volvo v70
Трансмиссия: 5
Сообщение zepco » 05.03.2021, 19:58
VadimsTimahovs писал(а):..Протил..
Протянул, прикурил или наоборот, Вас протянули, прикурили или что?
Не понятна предыстория.
Сообщение ZapaL » 16.10.2021, 18:42
У меня XC70 2007. Оба ключа не работают, заводиться как надо, а вот закрыть никак(батарейки поменял) Даже ключом закрываются двери и через 2 сек открываются снова.
Ещё пробовал вытащить батарейку и завести и удивился, что завести можно даже без батарейки. Проблема в ключах или где то в другом месте?
ZapaL
Машина: Volvo XC70
Сообщение stark » 16.10.2021, 19:40
Сделайте диагностику.
Работало до этого?
Сообщение ZapaL » 17.10.2021, 01:34
stark писал(а):Сделайте диагностику.
Работало до этого?
Сложно сказать, только купил машину и вот такой косяк
ZapaL
Машина: Volvo XC70
