Щуп и масло
Re: Щуп и масло
Сообщение tominsh » 19.07.2016, 20:32
никто 100грамовиками масло не мерит...
налейте масло до половины уровня, периодично проверяйте (при холодном двигателе), если уровень близко к минимуму- доливайте
ну и так каких 5000 км, вот тогда и будет видно, жрёт масло или нет... :wink:
Re: Щуп и масло
Сообщение ramario99 » 08.10.2016, 17:10
Доброго времени суток! Недавно приметил што мой D5 2003 года стал совсем немного подъедать масло. Примерно 1л на 10000км. Вроде-бы пустяк но раньше такого небыло. Потёков или синева дыма нет. Может ли это быть из-за смены марки масла? Раньше лил Mobil 3000 5w40 теперь castrol 5w40.
ramario99
Машина: S60
Re: Щуп и масло
Сообщение igorj » 08.10.2016, 19:38
На наш двигатель надо 5w30 лить. Все зависит от расстояний которые ты катаешься за один раз. Если поездки по 20 км то расход 1 л масла на 8000 км на этих двигателях. У меня Castrol тоже подъедал, перешел на Mobil (потому что дешевле ) долил 0.5 л на 12000. :good:
igorj
Клубная атрибутика: -
Re: Щуп и масло
Сообщение borbum » 08.10.2016, 22:24
igorj писал(а):На наш двигатель надо 5w30 лить. Все зависит от расстояний которые ты катаешься за один раз. Если поездки по 20 км то расход 1 л масла на 8000 км на этих двигателях. У меня Castrol тоже подъедал, перешел на Mobil (потому что дешевле ) долил 0.5 л на 12000. :good:
А что это вы переходите на Мобил, вольво рекомендует 5w30 и только Castrol. Ничего страшного что масло угарает, взамен добавляете же свежего.
Re: Щуп и масло
Сообщение igorj » 08.10.2016, 22:52
Только потому что на замену на 10-15 евро дешевле.
igorj
Re: Щуп и масло
Сообщение tominsh » 09.10.2016, 16:58
ramario99 писал(а):Доброго времени суток! Недавно приметил што мой D5 2003 года стал совсем немного подъедать масло. Примерно 1л на 10000км. Вроде-бы пустяк но раньше такого небыло. Потёков или синева дыма нет. Может ли это быть из-за смены марки масла? Раньше лил Mobil 3000 5w40 теперь castrol 5w40.
снимите воздуховоды с турбины и посмотрите, много ли там масла
Re: Щуп и масло
Сообщение ramario99 » 09.10.2016, 23:03
Трубки интеркулера? По несколько капель вытекло.
ramario99
Машина: S60
