Ручной тормоз!
Ручной тормоз!
Сообщение Paul » 05.06.2016, 11:50
Добрый день Всем! Проблема такая, когда ставлю свой авто на ручник, то не загорается лампочка на панели, что включен стояночный тормоз, сам ручник работает и держит хорошо, раньше лампочка загоралась. Может кто в курсе в чем может быть проблемма? Схему предохранителей смотрел, на ней нет отдельного предохранителя на ручник.
Paul
Машина: volvo xc70
Двигатель: 2.4D 120kw
Трансмиссия: automat
Re: Ручной тормоз!
Сообщение tominsh » 05.06.2016, 13:34
посмотрите электрический контакт у ручника (там где тросики присоединяются), он при затяжке рычага соединяет провод с массой автомобиля и лампочка загорается...
Re: Ручной тормоз!
Сообщение Paul » 05.06.2016, 16:01
Вы имеете ввиду в салоне у ручника провод, у самой ручки?
Paul
Машина: volvo xc70
Re: Ручной тормоз!
Сообщение Paul » 05.06.2016, 23:07
Большое спасибо за помощь! Сегодня разобрал, снял торпеду с подлокотником- иначе не особо подлесть и там просто почистил эти два контакта которые замыкаются при использовании ручника, они были загрязнены и видимо поэтому не было контакта, а с проводом все ок было.
Paul
Машина: volvo xc70
Re: Ручной тормоз!
Сообщение igorj » 05.09.2016, 17:38
Привет всем! Не хочу новую тему начинать, пишу тут. Беда такова. сегодня проходил ТО и не прошел из-за ручника, левое колесо ели ели 0.30 затянуло, а правое 0.96, в результате "2" и ждем вас через месяц. 2 года назад менял весь ручник : ремкомплект+колодки+трос. Месяц назад меняя задние диски тормозные и поглядел на ручник, колодки были норм, натяжка троса в пределах разумного. Вот думаю или опять все менять или только трусами отделаюсь.
Может кто-то что-то подскажет?
igorj
Клубная атрибутика: -
Re: Ручной тормоз!
Сообщение Jevgenijs » 06.09.2016, 08:40
Надо купить распорки колодок ручника,которые разводятся,их можна как новые купить,так и б/у.Я также мучался,пока не поставил эти распорки(пластинки),
Jevgenijs
Машина: volvos80
Двигатель: d5
Re: Ручной тормоз!
Сообщение mitja » 06.09.2016, 08:58
igorj писал(а):Привет всем!
тут более подробно о том что написал Jevgenijs
Re: Ручной тормоз!
Сообщение igorj » 06.09.2016, 09:27
Блин, никогда не подумал бы на эти пластины. спасибо мужики, буду что нибудь предпринять по поводу этого дела. :good:
igorj
Re: Ручной тормоз!
Сообщение igorj » 25.09.2016, 10:43
Все привет! Решил проблему заменой колодок. Хотя изначально шел по совету и купил пластины, оказалось они в норме. На eparts.lv с нашей скидкой оригинал за 2 штуки не полных 10 евро. В наличие остался трос ручника, с индивидуально скидкой, за 13 евро приобрел (в упаковке) в подарок отдам старые пластины ( износа нет).
Ручник теперь бомба, с места машину не сорвать :drinks:
igorj
Re: Ручной тормоз!
Сообщение igorj » 25.09.2016, 10:44
:good:
igorj
