Установка VIDA Dice
Re: Установка VIDA Dice
Сообщение solova64 » 07.09.2016, 15:33
Установку можно зделать только на Windows7 Pro или Ultima.
У вас установлен Windows7 Home. На нее не установишь!
Сообщение cupacabra » 07.09.2016, 15:48
solova64 писал(а):Установку можно зделать только на Windows7 Pro или Ultima.
Спасибо. Буду искать винду.
cupacabra
Машина: xc90
Двигатель: d5
Трансмиссия: awd
Сообщение repair » 07.09.2016, 15:48
stark писал(а):Напомни, какой фаил, чтобы снизить требования к систиме. Где он в образе лежит. Спасибо
открываем в текстовом редакторе файл VIDA201х/Install/DVD/Vida_dvdheader/Compinfo.ini
ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКОВ В ПРИБОРНЫХ ПАНЕЛЯХ ВОЛЬВО НА РУССКИЙ, ЛАТЫШСКИЙ, ЛИТОВСКИЙ И ДР. ЯЗЫКИ, РЕМОНТ ПРИБОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ. -- http://volvo-club.lv/forum/viewtopic.php?f=63&t=1505, https://www.drive2.ru/users/repairm/
repair
Сообщение cupacabra » 10.09.2016, 10:50
Всем спасибо за помощь. Может кому понадобится. Системные требования для установки volvo vida dice. Windows XP Professional SP3. Vista Buisness SP1. Windows 7 не ниже Professional. Работает под управлением SQL сервера. Не работает с антивирусами и брандмауэрами. ОЗУ должно быть не менее 3 Гб. Разрешение видео не менее1280*800. 20Gb минимум свободного места на винчестере на диске С.
cupacabra
Машина: xc90
Двигатель: d5
Трансмиссия: awd
Сообщение northeast » 14.09.2016, 20:52
mitja писал(а):
northeast писал(а): Возможно придется научиться, потому что без виртуалки запаришься по 10 раз переустанавливать Винду.
Вот маленькая инструкция на "пальцах" - если будут вопросы, пиши постараюсь помочь
1) скачиваешь и инсталишь VMWare player
2) скачиваешь образ виртуальной машины с FTP (ссылку дам в личке) качать лучше через IE, т.к. Chrome один из файлов воспринимает как текстовые и сразу превъювит
3) в VMWare указываешь путь до того места куда скачал образ (конкретно файлик *.vmх)
4)в списке добавиться новая виртуалка
5) нажимаем PLAY - загружается винда
DICE уже установлен
остается только дождаться пока подгрузиться (зелёный флажек)
и готово!
pass в VIDA - 1
p.s. если виртуалка не видит DICE, то скорей всего надо передать устройство от компа в VMWare - этой кнопкой
Поставил эту виртуальную машину. Итак с чем столкнулся...
Сначала не мог загрузить образ из "Мега", который мне Митя дал. Браузерам не хватало места, чтобы загрузить файл в 23 Гига. Решил проблему програмкой "Mipony"все загрузил через неё и Вида пошла...Но счастье длилось не долго :) мой DICE Vida не взяла. Пока искал, где подключится, удалил профиль отмеченного в памяти другого DICE. Кнопочка USB , указаная выше в посте Мити, была не активна. Чтобы ее активизировать, надо в верхнем левом углу законнектить устройство. Ноооо, меня ожидало фиаско. "Driver error"...не взяла VIDA мой DICE. Как исправить эту ошибку, не знаю.
Сообщение alex19882 » 19.09.2016, 21:41
Помогите разобраться с установкой Vida 2012a. По системным требованиям всё подходит. Два раза переустанавливал Xp professional sp3. Пробовал разные сборки. В общем установка всегда начинается и заканчивается одной и той же ошибкой. Если у кого такое было, помогите разобраться
alex19882
Сообщение solova64 » 20.09.2016, 06:54
Где образ диск 2012А взяли?
Сообщение alex19882 » 20.09.2016, 07:13
Образ взял на первой странице, который вы выкладывали https://drive.google.com/file/d/0B4X34O ... sp=sharing
alex19882
Сообщение stark » 20.09.2016, 07:43
alex19882 писал(а):Образ взял на первой странице, который вы выкладывали https://drive.google.com/file/d/0B4X34O ... sp=sharing
Образ распоковывали или ставили через виртуальный CD-Rom ?
Сообщение alex19882 » 20.09.2016, 12:07
Ставил через daemon tools
alex19882
