Не работает задний дворник
Re: неработает задний дворник
Сообщение egorij777 » 18.09.2013, 17:10
спасибо Алексей.в конце месяца обязательно заберу.
egorij777
Машина: volvo xc70
Двигатель: 2.5T
Сообщение Roman1903 » 16.08.2016, 23:13
Добрый вечер.
Перестал работать задний дворник.В одну сторону идет, назад нет,только когда рукой поможешь тогда идет.Значит моторчик работает.
Сегодня вообще перестал чистить пробовал рукой провернуть тоже не идет.
К кому обратиться и сколько может стоить ремонт?
Roman1903
Трансмиссия: Auto
Сообщение stark » 17.08.2016, 07:44
У Алексея просить надо, вроде как был ремкомплект.
Сообщение Roman1903 » 17.08.2016, 09:42
Спасибо сегодня спрошу.
Roman1903
Трансмиссия: Auto
Сообщение borbum » 17.08.2016, 15:58
Roman1903 писал(а):Спасибо сегодня спрошу.
Там колесико стирается, вернее по началу начинает клинить ось привода дворника а потом уже и колесико. Раньше были шестерни отдельно в продаже, а сейчас вроде нету. Мотор под номером 8667188. На ебае продают шестерни сделанные на 3д принтере, но их качество сомнительное.
Сообщение Петрович » 17.08.2016, 20:37
Выше уже написали про ремкомплект. Ремкомплект - это как раз эта шестерня. Алексей их заказывает партиями у нас в Латвии. (У нас ещё остались местные работающие заводики). Разбирают довольно быстро - это слабое место и если не делать профилактику, то клинит и ломает. Разберут шестерёнки, он заказывает опять и если не будет на месте, нужно просто подождать
П.С. Можно и через eBay - что-то же в посылку положат.
Сообщение Roman1903 » 30.08.2016, 16:31
Съездил к Алексею на Сила 2д,Супер все починили дворник работает.
Спасибо!!!
Roman1903
Трансмиссия: Auto
Сообщение zepco » 31.08.2016, 08:22
3D принтер имеется в наличии. Если есть чертёж шестерни или хотя бы пример, с которого можно сделать чертёж, то можно поэксперементировать, сколько отслужит напечатанная шестерня. Как пример, печатал шестерню для редуктора электрической мясорубки - прошло почти пол года, работает, не ломается.
Сообщение borbum » 31.08.2016, 10:19
Roman1903 писал(а):Съездил к Алексею на Сила 2д,Супер все починили дворник работает.
Спасибо!!!
так а что поменяли, шестерню, б\у привод поставили или заменили предохранитель?
Re: Не работает задний дворник
Сообщение zenonic » 23.10.2016, 14:34
Та же проблема,заклинило вал,сожрало шестерню.Обратился к Алексею,он помог с новой шестерней.Спасибо ему большое!Заменил,все работает.Вывод такой, как писал Петрович,надо вовремя делать профилактику! Менять смазку механизма и вала.
zenonic
Машина: VOLVO-V70
Двигатель: D5-136kv
Трансмиссия: M-66
