mitja писал(а):Датчик массового расхода воздуха (г/ч) ....
Это значение изменяется в зависимости от таких факторов, как EGR и работа системы кондиционирования.
Нормальное значение при EGR на холостом ходу равно примерно 24-36 кг/ч.(6,6г/сек - 10г/сек ) Когда регулировка прекращается, давление увеличивается примерно до 48-60 кг/ч.
mitja писал(а):1 - да
2 - хз
3 - не понял вопроса
mitja писал(а):На датчик массового расхода воздуха подается напряжение аккумулятора через реле системы, и он заземлен в модуле управления двигателя (ECM). Сигнал от датчика является аналоговым и колеблется в пределах приблизительно 1-5 В в зависимости от воздушной массы. Слабый поток воздуха (малая масса) приводит к низкому напряжению, сильный поток воздуха (большая масса) - к высокому напряжению. Отсутствие потока воздуха дает показание приблизительно 1 В.
Зажигание вкл.......Двигатель работает на холостом ходу..............Другие
U=1,03 В...............U=1,67 В, когда двигатель не под нагрузкой......U повышается с увеличением потока воздуха
никак с ходу не могу найти PINOUT, когда найду - выложу тут
Датчик массового расхода воздуха также содержит датчик температуры поступающего воздуха.
Датчик температуры поступающего воздуха встроен в датчик массового расхода воздуха. Сигнал используется для измерения температуры поступающего воздуха и, таким образом, для расчета периодов впрыска
Вот что нашел....mitja писал(а):.... не могу найти PINOUT, когда найду - выложу тут..
