Расточить тормозные диски
Сообщение igorj » 03.06.2016, 11:49
Привет, одноклубчани!
Заметил, что при торможении потряхивает машину, в душе знал, что диски перегреты, а им еще только пол года, но надеялся на лучшее. Но вот наступила жара и окончательно прикипел супорт, с утра рывком трогался. Решил супорта передние перебирать. Вопрос. Где в РИГЕ или в ДАУГАВПИЛСЕ можно пророчить диски и сумма, на которую надо рассчитывать?
Заранее спасибо товарищи
igorj
Клубная атрибутика: -
Re: Разточить тормозные диски
Сообщение borbum » 03.06.2016, 14:41
igorj писал(а):Привет, одноклубчани!
Не стоит протачивать диски, выбросишь деньги а результата почти ноль. Через пару тысяч км снова поведет. Стоимость может быть от 15-20 евро за диск. Тебе бы проверить суппорта для начала. Так просто они не прикипают. Кстати, позвони в клубный сервис, может за эти деньги найдешь там хорошие бу диски.
Сообщение igorj » 03.06.2016, 18:35
Как супорт проверить? У меня почти нулячии диски, за стольник брал, жалко выкидывать. Хочу сперва с супортами разобраться, а тогда протачивать.
igorj
Сообщение Петрович » 04.06.2016, 09:38
igorj писал(а):Как супорт проверить?
Нужно два человека, подъёмник или домкрат (со страховкой). Один по команде давит на педаль и отпускает, второй крутит колесо. Заеданий и прихватов тормозных дисков быть не должно.
Сообщение tominsh » 04.06.2016, 11:32
поднял колесо, нажал тормоз(можно на заведённом моторе, что-бы при помощи усилителя сильней нажалось) колесо застопорилось
отпустил педаль- колесо должно свободно прокручиватся "от руки"
если после отпускания педали не прокручивается или прокручивается туго- значит что-то подклинивает... суппорт, направляющие...
