Про масло и ещё раз про масло
Re: Про масло и ещё раз про масло
Сообщение borbum » 06.03.2016, 19:51
Serij писал(а):Добрый вечер господа. Покупали ли вы масло которое продается на разлив (из больших бочек) на так называемой базе eksi в Плявниеках. Просто интересно, можно ли у них покупать, не бадяжат ли они?
Разницы нет, на какой базе и у кого, самое главное смотреть дату производства и дату годности, то есть "релизовать до". Можно любое окисленное масло "раскислить" но думаю сам процесс тоже стоит денег, а второе - ресурс на столько мал, что все "клиенты" приедут жаловаться. А вообще я за канистры, герметично заклеенные.
Сообщение AleksejGonch » 11.05.2016, 12:49
Возвращаясь к теме масло Лукоил. Произвел первую замену через 10 т км. Залил опять такой же Лукоил. т.к купил опять со скидкой 7литров за 30евро.
Что могу сказать плюсы тихо рабатает (тише чем на других 5в40), оставалось довольно светлым к моменту замены (видимо хорошая база), движок через масло заливную горловину чистый по крайней мере нет нагара и отложений ( в зоне видимости через это отверстие).
Не понравилось долил не пол литра как обычно на 5в40 за 10 тыс км , а литр. Но это может быть при первой заправки. Результат точнее будет на второй замене.
Все. При такой цене очень неплохо. (Без скидки 7литров стоит 50евро).
Двигатель до этого ничем не промывал и в масло ничего больше не добавлял.
AleksejGonch
Машина: Volvo S60
Трансмиссия: automat
Сообщение borbum » 11.05.2016, 15:25
AleksejGonch писал(а):Возвращаясь к теме масло Лукоил. Произвел первую замену через 10 т км. Залил опять такой же Лукоил. т.к купил опять со скидкой 7литров за 30евро.
Когда доливал литр то какой уровень масла был?
Сообщение AleksejGonch » 11.05.2016, 15:44
Сначало долил после 1.5 тыс км после заливки ( при мне при замене было залито 6.5 литра). Потом на 7тыс пробега. Каждый раз по пол литра. Уровень становился за минусом двух х от максимума. Был до доливок ниже середины по щюпу. Проверял несколько раз и на холодную и на горячюю после 5
мин после выкл.двигателя.
AleksejGonch
Машина: Volvo S60
Сообщение borbum » 11.05.2016, 16:45
AleksejGonch писал(а):Сначало долил после 1.5 тыс км после заливки ( при мне при замене было залито 6.5 литра). Потом на 7тыс пробега. Каждый раз по пол литра. Уровень становился за минусом двух х от максимума. Был до доливок ниже середины по щюпу. Проверял несколько раз и на холодную и на горячюю после 5
В общем по инструкции рекомендуется доливать когда масло уже на минимуме, потом, если по книге на машине 6.5 литра, то и заливать нужно столько же. Остальное все лишнее. И ждать пока не наступит минимум уровня и только после того доливать до максимум уровня. Вот тогда и будет ясно сколько масло съел двигатель.
Сообщение AleksejGonch » 11.05.2016, 17:12
Так я и говорю, что при замене залили 6.5 уровень был на мах. Через 1.5 тыс км проверил был меньше середины между мин и мах. Долил 0.5 литра. Стало от мах ниже на хх. Через 7тыс км сделал то же самое (понятно что на протяжении от 1.5 тыс км до 7 тыс км тоже проверял уровень был в норме ближе к мах) долил 0.5 л т.к. уровень уменьшился. А ждать пока будет на мин и потом доливать как то не хочется. Когда уровень масла на мах или ближе к нему машина (или вообще машины) едет по другому, лучше. Другими словами может реализовать мах от мощности без ущерба по износу двигателя.
AleksejGonch
Машина: Volvo S60
Сообщение Mars » 12.05.2016, 07:44
Привет всем! Кстати кто из закоренелых вольвоводов расскажет на счет потребления масла? Я когда купил машину на щупе было видно 2 хх. откатал 5 тыщ. счас видно 4 хх. Какое соотнашение х к милилитрам? И как volvo жерет масло или нет.Знаю в бмв в в руководстве написано на столькото км долить столькото масла, как тут? У меня еще где- то с низу гонит толи турбина сыца толи патрубок еще не разобрался ну как потдон снимаешь все в говне. 2х за 5 тышь это критично или еще поживет? :noti:
Mars
Двигатель: B5244T4
Сообщение borbum » 12.05.2016, 10:05
Mars писал(а):Привет всем! Кстати кто из закоренелых вольвоводов расскажет на счет потребления масла? Я когда купил машину на щупе было видно 2 хх. откатал 5 тыщ. счас видно 4 хх. Какое соотнашение х к милилитрам? И как volvo жерет масло или нет.Знаю в бмв в в руководстве написано на столькото км долить столькото масла, как тут? У меня еще где- то с низу гонит толи турбина сыца толи патрубок еще не разобрался ну как потдон снимаешь все в говне. 2х за 5 тышь это критично или еще поживет? :noti:
По твоему мотору - 5,5 (5,8) литра в системе, между мин. и мах. - 0-1,2 литра. Посчитать элементарно сколько в мм литра масла. Идеально когда вообще не уходит, а если уходит то не больше литра на 1000 км. По инструкции рекомендуется проверять масло каждые 2500 км.
Сообщение borbum » 12.05.2016, 10:13
AleksejGonch писал(а):Так я и говорю, что при замене залили 6.5 уровень был на мах. Через 1.5 тыс км проверил был меньше середины между мин и мах. Долил 0.5 литра. Стало от мах ниже на хх. Через 7тыс км сделал то же самое (понятно что на протяжении от 1.5 тыс км до 7 тыс км тоже проверял уровень был в норме ближе к мах) долил 0.5 л т.к. уровень уменьшился. А ждать пока будет на мин и потом доливать как то не хочется. Когда уровень масла на мах или ближе к нему машина (или вообще машины) едет по другому, лучше. Другими словами может реализовать мах от мощности без ущерба по износу двигателя.
Можно вообще каждые 1500 км менять масло и вообще не будет проблем. Рекомендация производителя не всегда учитывается водителями, это понятно. Правило номер один - заливать при замене до мах. , правило номер два - доливать до максимума когда уровень упал до минимума, вот тогда и будет ясно сколько между уровнями масла и сколько масло ушло в атмосферу. Потом от уровня масла в пределах мин-мах производительность мотора не меняется, так же не меняется и износ двигателя, от износа мотора в масле работают разные модификаторы, а масло по системе гоняет масляный насос.....где вы учитесь данной теории мне не понятно...
Сообщение Петрович » 12.05.2016, 10:58
AleksejGonch писал(а): .................... оставалось довольно светлым к моменту замены (видимо хорошая база), движок через масло заливную горловину чистый по крайней мере нет нагара и отложений ( в зоне видимости через это отверстие).........................
Если масло остаётся довольно светлым к моменту замены, значит там фиговый комплект моющих присадок (видимо хреновая база).
И через заливную горловину вы ничего не увидите.
Масло становится чёрным не потому что так ему хочется или оно "разрушается". Масло кроме смазки ещё вымывает "грязь" из двигателя.
