Вольво FH12
Вольво FH12
Сообщение RTRT » 25.04.2016, 19:08
С месяц как сел на Вольво FH12, блин и мало совсем инфы на профильных сайтах... :mda:
Может у нас открыть темку про грузовички... :mda: :D
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
Re: Вольво FH12
Сообщение stark » 25.04.2016, 20:36
Рома, надо начать с клубных рамок :wink:
Re: Вольво FH12
Сообщение solova64 » 25.04.2016, 20:37
На российских сайтов встречал как их и чем можно перепрограммировать. :drinks:
Re: Вольво FH12
Сообщение stark » 25.04.2016, 20:44
aleksej писал(а):Грузовики серии FM разработаны для использования на региональных развозных маршрутах, а также в строительстве в модификациях самосвала, бетоновоза и т.д. Грузовик FM выпускается в полноприводном варианте с колесными формулами 4x4 и 6x6 для работы в условиях бездорожья.
Серия FH:
Грузовик FH12, признанный Грузовиком 2000 года, разработан для протяженных междугородных и международных маршрутов. В модификации тягача-тяжеловоза этот автомобиль способен работать в составе автопоезда полной массой до 100 тонн.
Серия FL:
Средние грузовики обновленной серии FL - отличный выбор для городской и пригородской развозки, а также как шасси для мусоросборочных машин.
Спец. машины:
На базе шасси VOLVO выпускаются различные спец. автомобили - пожарные машины, машины техпомощи, эвакуаторы и т.д.
Классификация грузовой техники ВОЛЬВО (VOLVO)
Шведская компания Volvo Track Corporation выпускает восемь основных серий грузовых автомашин: FL6, FL7, FL10, FL12, FH12, FH16, NL10, NL12. Система обозначения грузовых автомобилей Volvo основана на условном задании в названии типа кабины и рабочего объема двигателей.
Первая буква указывает на расположение кабины относительно двигателя:
"F"-кабина над двигателем
"N" - кабина за двигателем.
Вторая буква указывает на исполнение кабины:
"L" - обычная низко расположенная
"Н" - высоко расположенная.
Следующее за буквами число определяет рабочий объем применяемого двигателя - 6, 7. 10, 12 и 16 литров.
Принятое обозначение указывает только на серию машин, а не на конкретную модель. Для указания модели необходимо знать тип шасси и мощность двигателя, которая различна у вариантов двигателя одного объема, Грузовики разных серий FL10, FL12 или FH12 при одинаковой полной массе различны по своему назначению и эксплуатационным характеристикам. Модели семейства FL10 - двух-, трех- и четырехосные грузовики полной массой от 18 до 35 т для любых видов перевозок.
В конце 1993 года концерн Volvo представил совершенно новое поколение автомобилей - FH12, продолжение и развитие выпускавшейся ранее модели F12. Изменилась конструкция кабины установлен принципиально новый двигатель с верхнерасположенным распределительным валом, с четырьмя клапанами на цилиндр, новый топливный насос с электронным управлением и оригинальная конструкция тормозных механизмов.
Автомобили серии FL12 мощнее F10. Их полные массы составляют от 18 до 42 т, а грузовики FH12 оснащенные высокой кабиной, приспособлены для дальних перевозок. Основные двигатели данной серии имеют мощность 340, 380 и 420 л.с. Наиболее мощная модель с двигателем 420 л, с, рассчитана для буксировки автопоезда полной массой до 60тонн.
Отличие серий FL12 от FH12 только в комфортабельности кабин т.к. кабины моделей "FL" - не приспособлены для работы экипажа на дальних маршрутах.
Семейство моделей FH16 предназначено для еще более интенсивной работы, чем FH12. Отличия, главным образом, в двигателях повышенной мощности (470 и 520 л.с) и, соответственно, в коробках передач. Серии моделей NL10 и NL12 с капотной компоновкой предназначены для буксировки автопоездов на стройплощадкам и рудниках. Модели серии "NL" имеют пять вариантов шасси: 4х2, 4х4, 6х2, 6х4 и 6х6 полной массой 18 - 34 т, колесная база от 3,8 до 5,8 м. Полная масса автопоездов, буксируемым трехосными тягачами NL12, может достигать 100 т.
_________________
Re: Вольво FH12
Сообщение stark » 25.04.2016, 20:47
RTRT писал(а):Может у нас открыть темку про грузовички... :mda: :D
Открыть можно, кто ее поддерживать будет.
Такая опытка была до 2010 года, дело дальше одного поста не пошло.
Re: Вольво FH12
Сообщение skrickis » 26.04.2016, 18:39
RTRT писал(а):С месяц как сел на Вольво FH12, блин и мало совсем инфы на профильных сайтах... :mda:
когдато у нас на работе был такой FH12 02 года. Иногда прходилось капатся в электрике.
Есть електросхэмы PDF, если надо дай знать.
skrickis
Машина: volovo S80
Двигатель: D5 120kW
Трансмиссия: aut
Re: Вольво FH12
Сообщение RTRT » 27.04.2016, 12:02
skrickis писал(а): Иногда прходилось капатся в электрике.
:good:
У меня проблемки с головным светом...Скорее всего дело в колодках(разьёмах)...
Если какая схемка из этого будет - скинь...
Зы.
В рейсе только читатель... :D
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
Re: Вольво FH12
Сообщение skrickis » 27.04.2016, 20:54
skrickis
Машина: volovo S80
Двигатель: D5 120kW
Трансмиссия: aut
