2,4 Bi-Fuel на механике
Re: 2,4 Bi-Fuel на механике
Сообщение slesar68 » 23.02.2016, 20:02
Я хочу STAG подключить к заводскому гбо ето риально?
tominsh писал(а):Нет
спасибо
slesar68
Машина: volvo S80
Двигатель: B5244S2
Сообщение tominsh » 23.02.2016, 20:49
Нет
Сообщение slesar68 » 04.04.2016, 09:09
slesar68 писал(а):Помогите пожалуйста!!!! Авто: s60 2005 года 2,4 Bi-Fuel на механике... проблема в следующем - машина переобордована
не заводской газ,систему установили STAG 300-6 ISA2 .На блоке EVO (http://WWW.imega.IT) связи с контролером нет ,борт компютер показывает токо
уровень бензина и пишет сообщение по ошибкам ,чтоб разобратся самому по volvo мало информации ,подскажите куда можна обратится?
Здравствуйте с выше упомянутыми проблемами разобрался теперь одолевает такой вопрос можно ли заставить машину думать что она едет на газу если отключена
штатная газовая установка
slesar68
Машина: volvo S80
Двигатель: B5244S2
Сообщение borbum » 04.04.2016, 18:30
Сам эбу авто не знает на чем двс работает, бензин, сжатый газ или сжиженный газ, ГБО перехватывает сигналы с бензофорсунок и адаптирует их при этом учитывается давление газа, нагрузку на двс, температуру газа, давление в впускном коллекторе, температура редуктора и коэффициент пересчета. ЭБУ машины может быть обучено проверять уровень топлива, машина едет типо на бензине а топливо не уходит в баке, засада, выпрыгивает чек мотора, если у вас так, то надо ставить эмулятор датчика уровня топлива. Бедная смесь это смерть для двс, не сразу конечно, но начнется с плохой компрессии и так далее. В общем не вольво здесь виной, а чудо мастера которые не умеют подходить к установке и настройке.
Сообщение slesar68 » 04.04.2016, 18:41
спасибо за ответ сейчас с газом порядок чек не выпрыгивает смесь вроде в норме
при переходе на газ время впрыска бензина не меняется
slesar68
Машина: volvo S80
Двигатель: B5244S2
Сообщение tominsh » 04.04.2016, 18:43
если не секрет- а почему вы хотите, что бы машина "думала" что едет на заводской газовой установке?
Сообщение slesar68 » 04.04.2016, 19:18
tominsh писал(а):если не секрет- а почему вы хотите, что бы машина "думала" что едет на заводской газовой установке?
вроде на газу должно стоять другое опережение зажигания или я ошибаюсь/?
slesar68
Машина: volvo S80
Двигатель: B5244S2
Сообщение borbum » 04.04.2016, 20:11
Газ и бензин никакого отношения не имеют к зажиганию. Если говорить о фазораспределении, то и там засада, все зависит от нагрузки. И при чем тут газ. Он или есть или его нет. А какой газ в машине Cng или Lng?
Сообщение borbum » 04.04.2016, 20:14
Ну а на счет свечек можно подумать, поменять на для газа и зазор выставить под газ. 0,8-0,9мм.
Сообщение borbum » 04.04.2016, 20:34
slesar68 писал(а):спасибо за ответ сейчас с газом порядок чек не выпрыгивает смесь вроде в норме
Ну настройка на хх не самое главное в настройке ГБО, нужно смотреть компенсации по давлению газа и температуре, так же адаптировать на всех режимах нагрузки. А какой коэффициент модели пересчета если не секрет и при каком давлении газа и на каком редукторе?
