Рестарт АКПП
Re: Рестарт АКПП
Сообщение Петрович » 26.11.2015, 17:50
Где же написано, что только для коробок xc70. Это для коробок Aisin. Пробуй. Если не лень, напиши что было и что вышло.
Re: Рестарт АКПП
Сообщение RoNi » 12.02.2016, 22:41
Петрович писал(а):На Volvo установлена адаптивная коробка. Со временем, как и свойственно компьтеру, там могут возникать небольшие ошибки. Коробка бывает слегка "толкается", задерживает переключения передач, вообщем ведёт себя как-то не так. Поэтому когда заметили, что коробка начинает слегка чудить, можно сделать Restart блока управления.
(Проверено на машинах 2002-2006 года).
1. Ключ зажигания в положение 1.
2. Давим на педаль газа до упора в пол (в положении кик-даун).
3. Не снимая ногу с педали газа, ключ переводим в положение 2.
4. Ждём не менее 30-ти секунд. (30-35, больше не обязательно).
5. Переводим ключ в положение 1.
6. Снимаем ногу с педали газа.
Всё. Заводим машину - едем - проверяем - наслаждаемся.
Петрович , где добыл такую информацию? Чего то перелопатил инет и не нашел ничего подобного. :sad: Там ни чего не может "крякнутся" (у меня первая акпп).
Volvo xc70 2.5T АКПП 2006г. Summum
RoNi
Машина: XC70
Двигатель: B5254T2
Трансмиссия: AW55-51AWD
Баллы репутации: -1
Re: Рестарт АКПП
Сообщение RTRT » 12.02.2016, 23:14
RoNi писал(а):Чего то перелопатил инет и не нашел ничего подобного. :sad:
Обычно такая инфа скрыта, только для сервизмэнов...
Зы.
Такие "хтрости" проскакивают на многих авто(брэндах), появляется на профильных форумах...
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
Re: Рестарт АКПП
Сообщение Петрович » 13.02.2016, 00:54
RoNi писал(а):Петрович , где добыл такую информацию? Чего то перелопатил инет и не нашел ничего подобного. :sad: Там ни чего не может "крякнутся" (у меня первая акпп).
На Вольво форумах такой информации не было. Случайно нашёл что-то на одном "японском" форуме, потому как подобные айсиновские коробки ещё идут и на какие-то японские машины. Вот. Попробовал на своей и получилось.
RTRT писал(а):Обычно такая инфа скрыта, только для сервизмэнов...
Зы.
Практически угадал. Я выше написал где. :pardon:
Re: Рестарт АКПП
Сообщение RoNi » 13.02.2016, 10:22
Петрович, спасибо. Это всё таки стирание ошибок? Или типа сброс адаптации?
Надо попробовать, правда думаю, что мне это не поможет. Т. к на ходу у меня все нормально переключается, в любых режимах. Но на стоячей при переключении в режим R, D., машина аж подпрыгивает...
RoNi
Машина: XC70
Двигатель: B5254T2
Баллы репутации: -1
Re: Рестарт АКПП
Сообщение Петрович » 14.02.2016, 00:18
RoNi писал(а):Это всё таки стирание ошибок? Или типа сброс адаптации?
Я эту инфу за что "купил" - за то "продал". Многим всё-таки помогло.
Если не получается, то похоже на механическую нейсправность Акпп и тут уже ремонт по крупному.
Re: Рестарт АКПП
Сообщение RTRT » 14.02.2016, 01:33
RoNi писал(а): Но на стоячей при переключении в режим R, D., машина аж подпрыгивает...
Лучше подпрыгивает, чем не реагирует. Имхо и не только моё.
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
Re: Рестарт АКПП
Сообщение RoNi » 14.02.2016, 10:39
Увы, мне не помогло... поедем на ремонт гидроблока и смену масла.
А вообще, это похоже на сброс адаптации, машинка как будто заново ехать училась... так что перенастроить под себя - самое то. :good:
RoNi
Машина: XC70
Двигатель: B5254T2
Баллы репутации: -1
Re: Рестарт АКПП
Сообщение oliv2 » 14.02.2016, 10:47
Ввопрос по теме. Есть ли разница на прогретую или на холодную?
oliv2
Машина: Volvo V70 II
Двигатель: D5244T
Трансмиссия: AW 55-50
Re: Рестарт АКПП
Сообщение RoNi » 14.02.2016, 10:52
Есть, на холодную меньше толкается, видимо вязкость масла другая
RoNi
Машина: XC70
Двигатель: B5254T2
Баллы репутации: -1
