Работаем с VIDA. В деталях
Сообщение slesar68 » 10.02.2016, 20:34
Ребята, подскажите пожалуйста как на Vide запустить бортовой компьютер
slesar68
Машина: volvo S80
Двигатель: B5244S2
Сообщение slesar68 » 10.02.2016, 20:36
aleks2 писал(а):Я хоть как , при заведённом двигателе , при заглушенном , при включённом ноуте или выключенном :D
знакомый так сделал припор больше не работал
slesar68
Машина: volvo S80
Двигатель: B5244S2
Сообщение aleks2 » 11.02.2016, 06:13
slesar68 писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста как на Vide запустить бортовой компьютер
А что это такое? Объясни!
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение slesar68 » 11.02.2016, 07:31
вопрос по поводу Информационного дисплея: на левом под рулевом переключателе колесико, кнопки reseт,на торце лаппка с помощью которых можно смотреть сообщения на дисплее( то есть кроме каких-то ошибок ничего не показывает), а хотелось бы знать и расход топлива и сколько осталось в баке. Подскажите как можно посмотреть эти параметры? Спасибо!
P.S.VIDA показывает бортовой компьютер да
Volvo s60, 2005 года, МКПП
БК не активен, а переключатель есть.
Проверить можно при помощи VIDA + DICE. Посмотреть детализацию
slesar68
Машина: volvo S80
Двигатель: B5244S2
Сообщение aleks2 » 11.02.2016, 07:38
Во блин, первый раз такое слышу . Ошибки показывает а остальное НЕТ ! ФОТО бы увидеть с разъяснениями
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение solova64 » 11.02.2016, 09:20
Вашей машине нету этой функции. Чтоб она поевилась нужна ехать к офицалам.
Сообщение stark » 11.02.2016, 09:43
aleks2 писал(а):Во блин, первый раз такое слышу . Ошибки показывает а остальное НЕТ !
Таких машин у нас много.
Если бортовой компьютер да тогда должно работать , проблемка может быть в лапке.
Сообщение mitja » 11.02.2016, 16:47
На Drive2 у меня брали контакт мастера из Балдоне, для замены CEM
вот это ответ
"Прописал еще круиз контроль, климат(у меня кондишка), борт комп, дверм запирание при движении, зеркала складывающиеся и сами зеркала купил, и пульт корпус оригинальный"
и продолжение
как и говорил Улдис, после установки ручки поворотников с кнопочкой для борт компа, скорее всего, придется менять приборку. Так и получилось. Сегодня приборку поменял, теперь показывает и расход и тд.
Сообщение mitja » 11.02.2016, 16:50
вот это ответ
и продолжение
авто S80 99год
Сообщение slesar68 » 11.02.2016, 18:05
aleks2 писал(а):Во блин, первый раз такое слышу . Ошибки показывает а остальное НЕТ ! ФОТО бы увидеть с разъяснениями
кольцо, дисплей переключает с ошибок на показания топлива в баке
какие фотки нужны
машина 2.4 bi-fuel газ бензин, 2005 год
slesar68
Машина: volvo S80
Двигатель: B5244S2
