Полировка фар
Re: Полировка фар
Сообщение gljuk » 29.01.2016, 11:34
RTRT писал(а):Наклеил на фары бронированную плёнку - полёт нормальный... :wink:
Вопрос: где купить плёнку и как называется :)
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Re: Полировка фар
Сообщение Петрович » 29.01.2016, 11:43
Забыл добавить. Наклейка бронированной плёнки тоже имеет недостатки. На мойке надо каждый раз предупреждать, что бы кархером с близкого расстояния фары не мыли. Велик риск её отклеить. А так же плёнка подвержена ультрафиолетовому излучению и со временем мутнеет (желтеет). Хотя производители и дают гарантию на 5 лет, говорят что выхаживает меньше.
Но плёнка, это тоже хороший выбор.
Re: Полировка фар
Сообщение borbum » 29.01.2016, 13:46
Петрович писал(а):
borbum писал(а):Кстати не на долго, это на сколько?
Ну то что расписал....... Фару надо разбирать.
Так и тема такая, про полировку. На сам поликарбонат, то есть на его наружный слой наносится твердый силикон, который от воздействия УФ (первый фактор) со временем (второй фактор) разрушается при наличии кислорода (третий фактор), после того как он разрушается сам поликарбонат начинает тоже терять своим основные качества. После любой полировки поликарбоната необходимо его покрывать защитной полиролью или воском, которые защищают от попадания на поверхность поликарбоната всех трех факторов. Если слой заводского силикона уже поврежден, можно и просто его чаще покрывать воском фару, но сама пленка (желто-белого цвета) она никуда не уйдет, и будет мазолить внешний вид, потому люди и полируют фары но иногда не углубляясь в сам процесс не покрывают после полировки защитным слоем. В сервисах 100% снимают этот слой силикона и покрывают новым, закрывая поликарбонат от УФ и кислорода. С внутренней стороны совсем другое дело, там есть влага, кислород и температура от ксенона, температура и является основным фактором влияющим на жизнь поликарбоната. Сами фары вообще рекомендуется периодически (хоть раз в неделю) протирать воском или полиролью стойким к УФ, так они дольше сохранятся.
Re: Полировка фар
Сообщение Петрович » 29.01.2016, 15:32
А какие ты используешь ? Хотелось бы тоже взять на вооружение. :blush:
Re: Полировка фар
Сообщение borbum » 29.01.2016, 18:02
я пока тестирую вот этот - K2 ULTRA WAX, им обрабатываю и машину, пока еще держится судя по каплям воды на капоте, последний раз кузов обрабатывал до самых первых морозов.
Re: Полировка фар
Сообщение RTRT » 29.01.2016, 18:20
Плёнка есть - где занимаются тонировкой .
Зы.
То же слышал про помутнение...
Три года на байке и на Вольво, пока не помутнело.
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
Re: Полировка фар
Сообщение Петрович » 29.01.2016, 22:51
borbum писал(а):я пока тестирую вот этот - K2 ULTRA WAX, им обрабатываю и машину, пока еще держится судя по каплям воды на капоте, последний раз кузов обрабатывал до самых первых морозов.
Понял. Спасибо. Видел такую, правда уже не помню где. :D Вроде в Prizme.
Я так понял, можно использовать любую полироль для кузова.
Re: Полировка фар
Сообщение borbum » 29.01.2016, 22:54
Ну да ладно, напишу. Пленки бывают двух исполнений, внутренние и наружние. Думаю ясен вопрос, в чем разница. Солнце светит со стороны клея или другой. УФ она задерживает в двух направлениях, а вот преломление тепловой энергии и видимого луча у нее разное, внутреннего исполнения (клей со стороны солнца) обычно делают так что тепловая энергия отражается чуть ли не 90%, понятно для чего, экономии тепла в помещении, 2-5% поглащается пленкой ну а остальное рассеивается дальше, в сторону солнца. Видимый луч обычно зеркальный, но не всегда, если есть небольшой процент тонировки, то надо смотреть куда идет больше, а куда меньше (чтобы не было так что видимый луч выходя из фары теряет свой поток). Наружняя пленка все наоборот, тепловая энергия отражается с стороны клея. Если наклеить пленку, что тепловая энергия будет отражаться внутри фары больше чем проходить, или поглощаться в самой пленки, то при стечении обстоятельств может произойти непредвиденная деформация корпуса фары и разгерметизация в итоге. Прежде чем клеить изучите спецификацию пленки или потребуйте у продовца описание продукта с тех. данными. Я же лучше воском буду потирать, так как поликарбонат все же прочнее пленки. Да и пленка тоже требует ухода, и она больше боится абразива....
Re: Полировка фар
Сообщение borbum » 29.01.2016, 23:03
Я ее купил через поляков в румынии на ебае.) но вроде есть теперь и в Риге, введи в гугле : k2 ultra wax site:lv . Видел на каком то сайте, адрес магазина на тургенева autoera или автоэра. Но в принципе любую полироль, для пластика и металла. Поликарбонат боиться растворителя на основе аммиака, а остальное вроде для него не по чем. Но эти все полироли более менее нейтральны.
Re: Полировка фар
Сообщение Петрович » 29.01.2016, 23:14
Понял. :drinks:
