в разгар зимы перестала греть Webasto
Сообщение xsive » 02.01.2016, 19:03
Собственно...
Что делать?
Куда бежать?
На что обратить внимание?
Выглядит следующим образом - при принудительном старте на 2-3 секунди включается моторчик в самом отопителе и глохнет. Никаких сообщении на щиток не выкидывает. При заведенном двигателе так-же отказывается работать. Соляры чуть меньше пол бака.
xsive
Двигатель: D5 2.4
Трансмиссия: Manual 5gear
Re: в разгар зимы перестала греть Webasto
Сообщение xsive » 02.01.2016, 20:26
На проверку показало ошибку свечи накала :mda:
xsive
Двигатель: D5 2.4
Сообщение borbum » 02.01.2016, 21:44
У любой свечи накала есть сопротивление, проверь его.
Сообщение xsive » 02.01.2016, 21:46
Вскрытие буду делать в понедельник. Там вроде стоит Ардик 912d . Не могу никак найти что за свеча накала там стоит.
xsive
Двигатель: D5 2.4
Сообщение borbum » 02.01.2016, 22:18
там все просто должно быть, по проводке, один провод на свечу, второй - циркуляция. и конечно форсунка. свеча не греет , солярка не горит.
Сообщение xsive » 02.01.2016, 22:20
:-) это понятно, а что именно за свеча, что бы правильную купить/заказать. Или проще снимать и ехать в магазин.
xsive
Двигатель: D5 2.4
Сообщение zenonic » 02.01.2016, 22:38
У меня тоже комп показал свеча накала,начал искать свечу.Оказалось свеча накала стоила где то 60 еуро.Снял бампер и оказалось просто поврежден провод на свечу,сама свеча была в порядке.Но запустить печку удалось с програмным подключением.Если не уверен не спеши искать свечу.
zenonic
Машина: VOLVO-V70
Двигатель: D5-136kv
Трансмиссия: M-66
Сообщение xsive » 02.01.2016, 22:51
Ясно. Спасибо. Тогда сначало вскрытие.
xsive
Двигатель: D5 2.4
Сообщение Astrija » 03.01.2016, 17:57
xsive писал(а):Ясно. Спасибо. Тогда сначало вскрытие.
привет где будешь ремонтировать вебасто :ok:
Изображение Volvo-club.lv
Astrija
Машина: Volvo v 70
Двигатель: 2,4 D5
Клубная атрибутика: Volvo
Login in CityGuide: Astrija
Сообщение xsive » 03.01.2016, 18:07
По месту. Я из Д-пилса. Есть тут один знакомый Кулибин.
xsive
Двигатель: D5 2.4
