Часы стоят.
Часы стоят.
Сообщение Xatiko » 17.12.2015, 09:45
Часы стоят.
На приборной панели остановились часы. Пробовал скидoваты клеммы и крутит этот штырь, не помогло. Крутя штырь часы бегут как надо но после настройки стоят.
В чём может быть проблема? :noti:
Volvo s80 1999г. 2.9
Volvo s80 1999г. 2.9 бензин/газ
Xatiko
Машина: Volvo s80
Двигатель: 2.9
Трансмиссия: automatic
Часы стоят.
Сообщение gljuk » 17.12.2015, 11:16
Поспешили переносить. Проблема то в СЕМе, скорее всего.
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Re: Часы стоят.
Сообщение stark » 17.12.2015, 12:29
gljuk писал(а):Поспешили переносить. Проблема то в СЕМе, скорее всего.
разделил обратно
Re: Часы стоят.
Сообщение gljuk » 17.12.2015, 12:43
ок, так вот. Машина нормально заводится, приборка всё работает, показывает, но время не идёт?
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Re: Часы стоят.
Сообщение Xatiko » 17.12.2015, 13:37
gljuk писал(а):ок, так вот. Машина нормально заводится, приборка всё работает, показывает, но время не идёт?
Так точно! :pardon:
Xatiko
Машина: Volvo s80
Двигатель: 2.9
Re: Часы стоят.
Сообщение gljuk » 17.12.2015, 17:51
Реально странная хрень, но, насколько мне известно, часы в СЕМе. Как диагностировать именно это - чёрт его знает.
Возможно, надо смотреть параметр "Глобальное время", должен меняться. Может ещё чего там есть.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Re: Часы стоят.
Сообщение Xatiko » 18.12.2015, 09:49
Точного ответа никто не знает? Никто не сталкивался? :sad:
Xatiko
Машина: Volvo s80
Двигатель: 2.9
Re: Часы стоят.
Сообщение Crio » 30.12.2015, 09:46
Xatiko писал(а):Точного ответа никто не знает? Никто не сталкивался? :sad:
Скорее всего, часы стоят, т.к. на вход счетчиков не поступают тактовые импульсы от генератора, возможно, генератор их не выдает, кварц не генерит или сам чип часов не исправен или подгнил, в общем, нужен ремонтник с осциллографом, чтобы найти место отказа.
Crio
Машина: xc90
Двигатель: 2.5t
Re: Часы стоят.
Сообщение solova64 » 30.12.2015, 14:03
Позвоните, там договоримся 26840127.
