volvo v50 2.0d не работает dstc
Сообщение byx » 25.11.2015, 11:33
всем привет!volvo v50 2.0d 2006, постоянно горит на панели надпись anti-skid... Диагностика показала: 0130 -датчик давления в тормозной системе, сигнал отсутствует, постоянное значение, других ошибок по абс нет. Датчик поменял на новый оригинал- проблема не ушла, dtcs не работает. Подскажите -проблема в блоке абс или это может быть еще с чем-то связано?
byx
Машина: volvo v50
Двигатель: 2.0 d
Трансмиссия: mt
Re: volvo v50 2.0d не работает dstc
Сообщение igorj » 25.11.2015, 11:42
Может быть в приботке, я купил свой малышку, а система стабилизации не отключается, много изучал что да как, пока не увидил приборку от англичанки, оказалась у меня такая же- кномки с дугой стороны, сигнала нет. Возможно приборку меняли и по коду не подошла, любую всунуть в вольвах не катит. А комп этого не показываетю
igorj
Клубная атрибутика: -
Сообщение stark » 25.11.2015, 12:02
byx писал(а):всем привет!volvo v50 2.0d 2006, постоянно горит на панели надпись anti-skid... Диагностика показала: 0130 -датчик давления в тормозной системе, сигнал отсутствует, постоянное значение, других ошибок по абс нет. Датчик поменял на новый оригинал- проблема не ушла, dtcs не работает. Подскажите -проблема в блоке абс или это может быть еще с чем-то связано?
BCM-0130 ?
Сообщение byx » 25.11.2015, 12:15
да
byx
Машина: volvo v50
Двигатель: 2.0 d
Трансмиссия: mt
Сообщение stark » 25.11.2015, 13:22
byx писал(а):да
Какие ошибки были на момент считывания ?
BCM-0130
BCM-0130.pdf
Возможные причины
Датчик давления в гидравлическом модуляторе не работает
Внутренняя неисправность в модуле управления тормозами (ВСМ).
Если датчик поменяли, отстается "Внутренняя неисправность в модуле управления тормозами (ВСМ)."
Сообщение vlad2303 » 02.12.2015, 21:26
Была подобная проблема,пока не поменял клапан управления турбиной... Как бабка пошептала...
vlad2303
Машина: V-50
Двигатель: 1.6 D
Сообщение tominsh » 02.12.2015, 22:00
а проводка к этому датчику проверена?
Сообщение byx » 03.12.2015, 14:49
tominsh писал(а):а проводка к этому датчику проверена?
а как ее проверить?
byx
Машина: volvo v50
Двигатель: 2.0 d
Трансмиссия: mt
Сообщение tominsh » 03.12.2015, 19:24
а как ее проверить?
по схеме, мультиметром... но скорее всего тут всё-таки ЭБУ виноват...
Сообщение vlad2303 » 05.12.2015, 03:54
Кстати,одной из причин этой проблемы,может быть неисправность проводки к топливной форсунке,электрического разъёма форсунки или "блуждающего " контакта в самой форсунке,т.е.,то есть контакт,то нет... Во время пропадания контакта-высвечивает неисправность системы,а при последующем перезапуске системы это сообщение пропадает и машина едет,пока снова не пропадёт контакт... Попробуйте снять разъём с форсунки и у вас сразу,при запуске двигателя, будет светиться эта неисправность и будет светиться,не взирая на перезапуски,пока не наденете провод на место...Это как один из вариантов..Признаюсь честно,что меня эта система,одно время-задолбала.. Но тогда была причина в клапане турбины,как я писал раньше..Сейчас бывает,случается такое,но очень редко,при резком ускорении...Боюсь,что снова начинает барахлить клапан...Хотя может быть и проблема с проводкой... Клапан можно проверить путём подключения манометра к трубке,которая управляет клапаном геометрии турбины...
vlad2303
Машина: V-50
Двигатель: 1.6 D
Вернуться в S40 (04-) / V50
