Надо проверить его или заведомо нормальный для пробы поставить.
Может и не в нем дело,что то подклинивает при заводке или в стартере замыкает.
Может, утечка. Может, уже подустал и 14.2 зарядного напряжения, что само по себе неплохо, не могут пробить внутреннее сопротивление аккумулятора для полной зарядки.
ROMA писал(а):У меня тут ещё один вопросик возник. У приятеля КИА 2,5 диз. и он уже 7 лет ставит 80-ку или75-ку но с нормальным пусковым током. Говорит что зимой проблем небыло, потому как сотка слишком большой и он никогда полностью не подзаряжается если мало ездишь.
Как думаете...?
Кстати сегодня после ночи проверил аккум мультиметром и получилось 12,37 вольт.Попробую сначала подзарядить а там видно будет..
ROMA писал(а):А какой простой имеешь в виду?
Serega писал(а):12В от 90 А/ч до 100 А/ч от 800 А до 900 А
Высота: 190 мм
Длина: 354 мм
Ширина: 175 мм
простой он и есть постой ,как еще можно объяснить.
http://automarket.lv/ru/akkumulatori/Ak ... IDE_B_95ah
http://www.expressshop.lv/lv/televizori ... 080_ad.htm
Либо брать хороший бренд
http://www.shop24.lv/?dispatch=products ... _id=359886
Если некуда деньги девать можно и гелевый
belsar писал(а):VARTA BOSCH уже больше 2 лет ходит без нареканий.
