Добрый день!
Машину купил недавно, ещё не успел со всем разобраться, поэтому к вам есть несколько вопросов.
1. Главная проблема. При резком наборе оборотов на скорости, под 3 тысячи, выскакивает ошибка "MOTOR WART.ERFORDERL.", которая приглушает машину и не даёт крутить двигатель больше 2500 оборотов. Сделал диагностику, мастер сказал, что это связано с подсосом воздуха к турбине, или как-то так. После диагностики приехал на СТО ещё раз, для обнаружения данного подсоса, но ничего так и не нашли, т.к. все патрубки и соединения в хорошем состоянии. Однако, мастер сказал, что проблема скорей всего в вакуумном насосе, мол слабо держит давление или типа того. Так вот, может ли быть в нём проблема? Просто ценник на него около 300 евро, а для меня это не та сумма, которую можно выкинуть, а потом окажется, что проблема была вовсе не в этом.
2. Не работает кондишка, не включается компрессор. Все предохранители под капотом и в панели целые. Можно ли как-то проверить в чём проблема, в електронике или же в самом компрессоре?
3. Не работает подогрев заднего стекла и сидений, при нажатии на кнопки они просто не включаются. Предохранители в панели целые, однако где-то видел, что ещё под самой панелью где-то должны быть релюшки, но я так и не смог найти где они.
4. Есть ли у кого-нибудь обозначение предохранителей и реле в багажнике? Ибо предохранителя для закрытия задних дверей не было вообще, пришлось находить его место методом "тыка". Так же не закрывается крышка бензобака, но при этом открывается, если задвинуть вручную, что означает, что моторчик работает. Однако, один раз пришёл, и крышка была закрыта. Подумал, что она закрывается когда машина ставится на сигналку, подождал, машина встала на сигналку, и ничего не произошло..
5. Не подсвечивается дисплей магнитолы. Попробовать заменить лампочки, или же проблема может быть в блоке управления магнитолой или типа того?
Заранее спасибо за ответы!
