Пропала подсветка кнопок магнитолы HU-серии
Re: Пропала подсветка магнитолы HU-серии
Сообщение stark » 14.09.2015, 10:57
stark писал(а):
zepco писал(а):Так и не понял, лампочки то хоть кто-то проверял? :D
Еще нет. Собираюсь.
Вообщем, лампочки не менял и не разберал мафон. На выходных поставил оригинальный усилитель (OEM: 8673135) под седенье и чудесным образом вся подсвета вернулась.
Сообщение zepco » 15.09.2015, 08:15
stark писал(а):Вообщем, лампочки не менял и не разберал мафон. На выходных поставил оригинальный усилитель (OEM: 8673135) под седенье и чудесным образом вся подсвета вернулась.
А если отсоединить усилитель, подсветка на магнитоле остаёться или тухнет? Возможно какой-то сигнал управления с усилителя приходит на магнитолу, который должен приходить и без усилителя (на подобие remote) с блока освещения. Схему подключения незнаю, поэтому просто предполагаю.
Сообщение stark » 15.09.2015, 08:36
До того, как поставил усилитель отключал мафон много раз, подсветки не было. Тут мне сложно что-то сказать. Проверю сообщю.
Сообщение gljuk » 15.09.2015, 13:43
С усилителя в магнитолу ничего не приходит.
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение stark » 15.09.2015, 13:48
gljuk писал(а):С усилителя в магнитолу ничего не приходит.
Только с магнитолы на усилок. :wink:
Сообщение stark » 16.09.2015, 08:06
Радость моя была не долгой после 2х дней работы подсветки магнитофона пропала. Следовательно неисправность внутри. Нашел интересную информацию тут . Выкладываю PDF.
Починил подсветку магнитолы HU-850 и подключил.pdf
Сообщение stark » 16.09.2015, 11:06
Заказал себе 10 шт. - D1760Q и 100 шт. - 2SA1576A. Кто захочет попробавать починить свой HU сможет найти эти детальки у Алексей. Сообщу как отвезу ему.
Сообщение stark » 16.10.2015, 09:11
stark писал(а):Заказал себе 10 шт. - D1760Q и 100 шт. - 2SA1576A.
Пришли все детальки.
В моем случаи, странно вел себя 2SA1576A. 2хD1760Q были впорядке. Перепоял 2х D1760Q и 2SA1576A. Подсвета не заработала. :sad: Думаю еще раз перепоят может не качественно сделал.
Кто у нас в клубе занимается ремонтом электроники? Может смог глянит мафон? Надо ведь раскрыть секрет.
Сообщение zepco » 18.10.2015, 17:51
Проблема оказалась в пайке двух резисторов со второй стороны платы.
Сообщение stark » 19.10.2015, 07:30
zepco писал(а):Проблема оказалась в пайке двух резисторов со второй стороны платы.
Мафон теперь светится так, что радует глаза. :wink:
Толик, Спасибо за ремонт.
