Стук в подвеске
Re: Стук в подвеске
Сообщение Петрович » 22.07.2013, 13:08
Проверить надо точно, наконечники разбиты или тяга в рейке под гофрой умерла . Менять наверно лучше парой, левая + правая сторона, потому как поменяешь одну,через пару-тройку месяцев подоспеет и вторая. Это потому, что бы да раза схождение не делать. Ну вообщем допустим меняешь левый наконечник и правый тоже. Так же и тяги. Меняют обычно там, где делают развал-схождение, что бы не мотаться дважды в сервис. Тяга стОит где-то 12-18 лат (зависит от фирмы). Наконечник столько же. Плюс работа по замене, плюс работа за регулировку схождения.
Re: Стук в подвеске
Сообщение Wise » 20.08.2015, 21:27
Всем доброго вечера!
Не хотелось создавать новую тему, если можно задам вопрос в этой. При езде по ямам слегка постукивает задняя подвеска, заехал в несколько разных сервисов. В одном сказали, что под замену задний стабилизатор (который продаётся только в сборе?), а в другом - замена задних солдатиков. Логично, что с финансовой точки зрения для начала заменить солдаты, если не пропадёт стук, то уже менять стабилизатор или можно только втулки? И если брать новый стабилизатор в сборе, при аккуратной езде, долго ли он проходит?
Спасибо!
Wise
Re: Стук в подвеске
Сообщение Serega » 20.08.2015, 23:14
Надо точно установить причину что стучит,а так у них болезнь не большой люфт аммо и кажется что что-то стучит.
Serega
Баллы репутации: 27
Re: Стук в подвеске
Сообщение Wise » 20.08.2015, 23:44
Serega писал(а):а так у них болезнь не большой люфт аммо
А чем это лечится? Заменой аммо на новые или сама конструкция уже такая?
Wise
Re: Стук в подвеске
Сообщение belsar » 21.08.2015, 13:55
По-моему - это одно и тоже.
А вообще я менял и то и то...
Если солдатики, то лучше их менять парой - это около 50 Евро.
Если аморты, то тоже парой и тогда цена около 110 Евро.
Все цены приблизительны с работой.
Re: Стук в подвеске
Сообщение Wise » 21.08.2015, 20:05
Я имел ввиду втулки, которые идут на задний стабилизатор. Отдельно ведь нет рем.комплектов на них?
Wise
Re: Стук в подвеске
Сообщение Basileus » 21.08.2015, 21:18
Втулки стабилизатора задние можно поменять отдельно (не надо менять в сборе).
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Клубная атрибутика: Рамки
Re: Стук в подвеске
Сообщение Basileus » 21.08.2015, 21:27
Втулки стабилизатора можно поменять отдельно на Sila 2d.Можно купить в TD Auto(made in Latvia),можно заказать на E-bay :перед и зад (есть полиуретановые).
Basileus
Двигатель: 2.4D5
Трансмиссия: M56H
Re: Стук в подвеске
Сообщение Wise » 21.08.2015, 22:23
Basileus писал(а):Втулки стабилизатора можно поменять отдельно на Sila 2d.Можно купить в TD Auto(made in Latvia),можно заказать на E-bay :перед и зад (есть полиуретановые).
Это хорошая новость, спасибо! Пора переходить на специализированный сервис на Sila iela! :ok:
Wise
Re: Стук в подвеске
Сообщение Kentavrs » 26.08.2015, 16:23
Сайлент блоки заднего стабилизатора ремонтировал года четыре назад у Гены на Бизниека Упиша (не реклама, может и Алексей этим занимается) просто мне туда проще подъехать.
Пока на ТО проблем нет, хотя выглядят не презентабелбно, но, главное, что-бы работали.
Да, есть разные фирмы - например ММ - только в сборе за кучу бабок, есть еще несколько в половину дешевле, но вот Геннадий сделал и я очень доволен.
Вернуться в S80 (-06)
