V70 проблема с зажиганием после замены маховика
Сообщение 12726 » 13.08.2015, 21:16
Братцы хелп !
volvo v70 2002год d5 двигатель 120kw
Настал тот момент когда собрал денег и решился поменять маховик и сцепление ( так как стучало хорошо ) - нашёл б.у - в отличном состонии от такой же машины (как меня уверили)
заменили. и тут начинается самое интересное - машина с большим трудом заводится и бывает вобще не заводится.
Денег как сами понимаете большых не хочу вкладывать, и так набежало прилично
вычитал что может быть виноват блок управления - номер заканчивается на 7710 - прокоментируйте пожалуйста
где ещё может быть проблема ?
12726
Двигатель: d5
Re: V70 проблема с зажиганием после замены маховика
Сообщение Serega » 13.08.2015, 21:22
Блок управления выдавал бы ошибку,если до замены все было нормально то проблему ищут где копались и что не так поставили.Где ставили?
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение 12726 » 13.08.2015, 21:43
подключали компьютер ошибок не показало. в сервис отдавал напротив цену клуба в плявниеках (люди вроде специализировались на этом ) http://www.autopart.lv/
ребята которые продали маховик со сцеплением говорят что при замене маховика - этот блок сбивается и может не показывать ошибки.
12726
Двигатель: d5
