Ремонт приборной панели Volvo
Сообщение Valdek77 » 22.06.2015, 23:13
solova64 писал(а):Сделай пожалуйста фотографию второй стороны платы.
Только что всё собрал, но ради такого дела завтра разберу еще раз.
Valdek77
Машина: S60
Баллы репутации: 6
Сообщение AnFort » 18.09.2015, 00:08
Приборная панель на S80 2001г 2.4т периодически полностью гасла . В результате долгих и муторных изысканий , выяснилось , что в резисторной сборке RA6 , крайний левый резистор имел микротрещину и периодически отрубал данные , идущие на IC6 . Проблему устранил параллельным впаиванием одиночного резистора . Замечу , что никакие пропайки платы , микросхем , дорожек , элементов схемы ни к чему не приводили ! Надеюсь , данная информация поможет другим владельцам в ремонте приборок .
AnFort
Машина: Volvo S80
Трансмиссия: Auto
Сообщение solova64 » 18.09.2015, 07:25
Панель класическая или диодная?
Сообщение AnFort » 20.09.2015, 21:42
Классическая.
AnFort
Машина: Volvo S80
Трансмиссия: Auto
Сообщение vlpuchkov » 30.09.2015, 08:48
Ув. форумчане, может кто в курсе, второй день борюсь SRS - не логичный сигнал лампы 00D4 код ошибки, более проблем ни каких с панелью нету, перепаял уже всю))))
vlpuchkov
Сообщение solova64 » 30.09.2015, 11:55
Вы из Риги?
Сообщение DACclubvolvoru » 09.11.2015, 16:17
Добрый день!
Хочу поблагодарить автора темы и остальных участников.
Именно здесь удалось найти необходимую информацию по панели приборов.
С хорошими картинками и рекомендациями :good:
Автомобиль VOLVO V70 2003.
Панель снимал и разбирал несколько раз, 1-й - пропайка процессора, 2-й пары резисторных сборок, 3-й - остальных резисторных сборок.
При второй сборке я хотя и аккуратно опускал плату, но погнул пружинку одну на тахометр. Как такое могло произойти - ума не приложу :mda: И самое главное, что тахометр работал, и если бы не проблемы T1/T2 - не заметил бы подвоха, а он видимо был. Возможно тахометр медленно опускался вниз, но я и значения не придал...
Хочу поделиться своими наблюдениями:
Очень частая причина кроется в резисторных сборках RA1-RA6. Поэтому если уж разобрали, то пропаять их надо сразу все.
При сборке в щель сбоку можно увидеть как входят пружинные контакты в стрелочные приборы. После сборки проверить тестером.
Контакты (где пружинки припаяны) попарно по-диагонали должны давать 150-160 Ом (по крайней мере не МОм).
Можно проверить на конденсаторах C35-C36, C37-C38 и т.д. до C49-C50, т.к. до спидометра не добраться.
Ещё я бы рекомендовал поменять местами серые лампочки (у кого лампочки). Те, что подсвечивают информационный дисплей мало работали, а те, что подсвечивают километры и время - уже "на ладан дышат", если никто ранее в приборку не лазал.
DACclubvolvoru
Сообщение Vadik2 » 16.12.2015, 15:48
Доброго время суток!
Ищу шлейф от экранчика бортового компьютера (мой скорей всего порвали при разборке приборки торгаши с плаца,разбирали чтоб заклеить диоды индикации ABS :fool: )
Может у кого есть донор или просто валяется нерабочая приборка.
Volvo v70 2001г.
Заранее благодарю.
P.S. Я из Латвии.
Vadik2
Сообщение solova64 » 16.12.2015, 17:30
У меня есть. Я в Риги.
А какая проблема возникла на приборке?
Сообщение Vadik2 » 18.12.2015, 09:31
Порван шлейф экрана бортового компьютера. Все остальное исправно, продать только экран для вас приемлемо ?
Фото самого шлейфа, экранчик в приборке чтоб подсветка не слепила.
Vadik2
