зубчатый ремень.
зубчатый ремень.
Сообщение Mihalich » 13.06.2015, 12:08
Добрый день.Подскажите через сколько км меняетса зубчатый ремень?
Mihalich
Машина: volvo v70
Трансмиссия: MEHANIKA
Клубная атрибутика: NASOS
Re: зубчатый ремень.
Сообщение Петрович » 13.06.2015, 14:10
Mihalich писал(а):Добрый день.Подскажите через сколько км меняетса зубчатый ремень?
Через 80 тыс.
Сообщение azot » 14.06.2015, 01:15
если Contitech, то через 60 ;)
Сообщение Drobilscik » 14.06.2015, 07:19
А сколько стоит замена ремня на v70 2005 года?)
Drobilscik
Машина: volvo v70
Сообщение ljoha87 » 20.04.2016, 22:22
С завода ремень бегает 120 тыс. А так вопше надо менять через каждые 60. Лично в моем опыте у знакомого порвался через 70 Ремень (Gates) стоял. Фирма долеко не из дерь....вых
ljoha87
Машина: Volvo s80
Сообщение КЕАЦКОАТЛЬ » 20.04.2016, 22:24
заодно полный прайс лист на 2011 год 2.4 Д5
ролики-шмолики, помпы-томпы и т.д.можно и в личку
а оно вам надо?
КЕАЦКОАТЛЬ
Год: 11
Сообщение Петрович » 21.04.2016, 13:16
ljoha87 писал(а):С завода ремень бегает 120 тыс. А так вопше надо менять через каждые 60. Лично в моем опыте у знакомого порвался через 70 Ремень (Gates) стоял. Фирма долеко не из дерь....вых
80 тыс. замена - это перестраховка из-за помпы. А Gates так просто не порвётся. Что значит, фирма не из дерьмовых. Они на минуточку поставляют ремни OEM для Вольво. С завода они же не рвутся. Там скорее всего была другая причина, которая спровоцировала обрыв.
Сообщение Mihalich » 07.06.2016, 00:09
Вечер добрый!Поменял наконецто зуб чатый ремень но вот появилась проблема,на холостом ходу на приборке инфа появляетса SISTEMA MATORE PROS TAGLIANDO и горит символ двигателя.когда подкидываю обороты 1100ОБ/мин то гаснет надпись.Delphi показал регулировка угла опережения постаяное значение.подскажите знатоки так может быть иле всётаки иначе?!
Mihalich
Машина: volvo v70
Сообщение zepco » 07.06.2016, 08:11
Mihalich писал(а):Вечер добрый!Поменял наконецто зуб чатый ремень но вот появилась проблема,на холостом ходу на приборке инфа появляетса SISTEMA MATORE PROS TAGLIANDO и горит символ двигателя.когда подкидываю обороты 1100ОБ/мин то гаснет надпись.Delphi показал регулировка угла опережения постаяное значение.подскажите знатоки так может быть иле всётаки иначе?!
Было так же, после замены зубчатого. Хотя и выставляли по компьютеру, с первого раза машине не понравился угол и загорелся Check engine. Чуть подкоректировали и стало всё ок. Как вариант, чтоб не выставлять несколько раз, перед снятием старого зубчатого посмотреть какой угол стоит и уже на него ориентироваться (конечно, если машина хорошо заводится/работает).
Сообщение tominsh » 07.06.2016, 08:35
если старый ремень уложен правильно, то можно поставить метки на ремень и на все зубчатые ролики, потом снять ремень, переменести метки на новый ремень и поставить нобый по меткам...
но лучше и точнее со специальными приспособлениями ставить... ну и прямыми руками :D
в этом случае я бы гнал в сервиз, пускай исправляют свой косяк :mad:
