Volvo S80 I (01/D5/120KW) Турбированный трактор
Re: Volvo S80 I (01/D5/120KW) Турбированный трактор
Сообщение mitja » 27.05.2015, 15:06
Травила пробка ГУР
очень частая болезнь Вольво - ссытся пробка ГУР (дорестайловые 60-ки и 80-ки точно)
возникает из за выработки прокладки крышки (на фото видно продавленное кольцо на прокладке)
снять пружину довольно не просто, многие советуют внимать прокладку без снятия пружины, но так не удастся всё вычистить от грязи
ставить отвёртку между 2 и 3 витком под тем местом где заканчивается 1 виток (как на картинке), что бы он соскочил со стопора и потом по кругу потихоньку проходить отвёрткой
ЗАБЫЛ дописать, резинку переворачиваем и собираем в обратном порядке !!!
таким образом реанимировано уже 2 пробки
полтора месяца — полёт нормальный
Сообщение mitja » 27.05.2015, 15:10
Травила форсунка D5
2 месяца назад помыл мотор
по прошествии месяца заметил что травит 1-ая форсунка (до мытья мотора было не видно где что травит)
По совету Serega, решил поменять медные кольца nr5
Вольвовские стоят космос — Bosch "аналог" стоит копейки, что и является оригиналом т.к. Comon Rail система — разработка Bosch
volvo — 8631582, Bosch — F 00V C17 503
VIDA так же советует заменить "всё что видишь" топливную трубку, прижимную плашку, болты TORX 30,
но как говарится, не в этот раз!
1 продул компрессором колодец от пыли и грязи
2 отсоединил фишку форсуки
3 отсоединил обратку
4 открутил подачу топлива (ключ на 15)
5 снял фишку с MAP датчика (для более удобного доступа)
6 снял 2 болта TORX 30 и вынил форсунку — вышла легко
7 почистил всё от грязи намазал форсунку температурной смазкой (подойдёт и медная)
8 новое медное кольцо и обратная сборка, TORX 30 тянуть с усилием 13 Nm
пока всё в топливе и блестит, пробег покажет помогли ли манипуляции
Сообщение mitja » 27.05.2015, 15:45
Очередной раз сделал заказ в eparts
итак что пришло
1 — ограничители поворота
из за резины 255/55 R16 шеркал передние подкрыльники, ограничители всё исправили
левый встал без проблем
с права обломались болты — пришлось приварить
2 — какие-то не достающие заклёпки из багажного отделения
3 — кулисный камень — что бы не бегать как укушенный когда он сломается (а он обязательно сломается)
4 — еще одна защита от ног маленького карапуза
5 — габаритные огни
так как мои уже были не в лучшем состоянии
заказал новые — белые
с начало приехали 2 левых
потом магазин извинился и выслали мне еще один правый (хотя ожидание затянулось на месяц)
6 — ручка для пакетов от VW (болты и шайбы от Porsche :D ) она подпружинина и сама прячется когда не нагружена
установка 2 мин
подобрал место — где удобней будет
и прикрутил
Сообщение belsar » 28.05.2015, 16:19
Цена вопроса мелочей?
А особенно для карапуза - полезная штука!
Сообщение mitja » 28.05.2015, 16:29
belsar писал(а):Цена вопроса мелочей?
тут наглядно видно
phpBB [video]
Сообщение mitja » 28.05.2015, 16:56
таблетка генератора с пост скиптумом
Последние время начал козлить гена
напруга скакала как хотела и выше 13,6 не поднималась
на выходных снял таблетку и вот что увидил
щетки сказали что они устали (на таблетке дата производства май 2001 года)
кольца на якоре тоже не в самом лучшем состоянии
заказал новую таблетку от Bosch — приехала за 2 дня
сравнение новых и старых щёток
новые (Made in Hungary)
старые (Made in GB)
замена 15 мин, без фото, руки грязные были
1 — для более удобного подхода к гене лучше снять входной патрубок с интеркулера (2 хомута, ключ на 7)
2 — снять клемму "+" с места для прикуривания (ключ на 13 с длинной горловиной)
3 — LIN разъём с гены
4 — гайка на 15 и на 13 на гене и один болтик на крестик
5 — клемма "+" и еще одна гайка на 13 (пригодится опять ключ с длинной горловиной) и снимаем пластиковую защиту
6 — 3 болтика на + крепление таблетки и она в руках
сборка в обратном порядке
после замены таблетки при выключенных потребителях максимум 14.0, при включенных 13,6-13,8
на выходных буду снимать гену, а в понедельник на замену колец
P.S.
Решил разобрать старую таблетку на предмет ремонтопригодности и замены щёток
Расковыриваем 3 пластиковых заклёпки канцелярским ножом и вскрываем крышку
а там х**н собачий
залито всё годрогелем
нагуглил картинку по таблетке
Nr4 — Держатель щеток
начал ковырять его, а там ка в сказке
"Дед бил бил — не разбил, Баба била била — не разбила"
под пластмассой металлический корпус и никак не подобраться
может конечно и можно как то вскрыть но мне надоело это занятие.
может когда нибудь придёт вдохновение …
Внимание вопрос !
значит ли надпись 14V, что это максимальная ваходная напруга?
Сообщение Петрович » 28.05.2015, 23:23
Внимание вопрос !
На самом деле просто показывает, что напряжение "крутится-вертится" около 14 вольт без нагрузки. (13,8 - 14,2). Забей и забудь.
Отлично нафоткал и выложил. :good:
Сообщение mitja » 29.05.2015, 08:26
Петрович писал(а):На самом деле просто показывает, что напряжение "крутится-вертится" около 14 вольт без нагрузки. (13,8 - 14,2). Забей и забудь.
Ок спасиб! но кольца в любом случае поменяю
да пришло какое то вдохновение, вот и понаписал :pardon:
Сообщение xslip » 27.07.2015, 12:24
Доброго дня, тут такой вопрос появился по iso-fix. По вашим фото сделал вывод, что крепления isofix у вас раздельные. Или вы на разные стороны, сразу под две люльки одновременно делали?
Для s60/v70 нашел вот такую картинку ( http://www.tascaparts.com/oe-volvo/30767763 ) , и оно тут одно, цельное.
Клубная атрибутика: карта
Сообщение mitja » 27.07.2015, 13:29
И Вам хорошего дня !
Крепление ISOfix по виду у меня точно такое как у Вас на фото, только номер другой
я ставил стразу 2 крепления (тогда еще не знал с какой стороны будет удобней ребёнка возить), левая и правая стороны - зеркально отличаются
на 1ой странице есть видео, там наглядно всё видно
