Адаптер под штатную магнитолу (mp3)
Re: Адаптер под штатную магнитолу (mp3)
Сообщение Vadja » 25.05.2015, 12:09
Спасибо за инфу про нумерацию треков! Я думал, что нумерация папок только нужна. Но в принципе, у меня без нумерации тоже треки идут, но ошибка все же вылетает, каждый раз на другом треке (я все папку пополняю), а на других папках не было ошибки ниразу. А без нумерации треков, spettatore и Петрович, у вас не играет, или даже не пробовали?
Vadja
Баллы репутации: 17
Сообщение Петрович » 25.05.2015, 14:22
Vadja писал(а): А без нумерации треков, spettatore и Петрович, у вас не играет, или даже не пробовали?
Играет. Причём нумерация треков или без её, никак не влияет на порядковый номер песни, если ты папку дополняешь постепенно. Песни с любой нумерацией треков, Yatour ставит в конец списка, который уже есть в папке. Если заполняется пустая папка - песни раскладываются согласно номерам и по алфавиту.
Сообщение spettatore » 25.05.2015, 21:18
Именно без нумерации или если номер песни дублируется, тогда у yatour еррор.
Он просто не понимает своим китайским мозгом что играть, нужна нумерация, причём понятная для него.
spettatore
Машина: s60
Двигатель: 2.4 125kw+BRC
Nickname in Zello: spettatore
Баллы репутации: 13
Сообщение Петрович » 25.05.2015, 22:57
Осмелюсь скромно заметить, у меня в папках Yatour-а напихано всего чего. Может быть три песни с нумерацией 01-, четыре с нумерацией 03- , плюс тут же песни без нумераций, на кирилице или на латинице. Почему такой бардак ? Потому как поначалу я с манией перфекциониста всё перекладывал и переписывал и перенумеровывал, что бы всё было аккуратно, а потом просто заеб...я. :eek: Ведь все-равно песню с нумерацией начинающейся с 01-, и положенную в папку, где уже есть другие песни которые я слушал до этого, он проиграет последней в этом списке! И так далее со всеми следующими которые я буду докладывать в уже готовую папку, в которой уже что-то есть..
Я не знаю какие китайские мозги у моего девайса, но у меня никогда не было эррора. Как уже отмечал выше, бывает только рестарт (замораживается на 5-10 секунд и моргает номером трека), а потом сброс на несколько вещей назад и в основном на песнях длинной более 10 минут.
П.С. Мой не любит нумерацию 1-, 3-, то есть без нуля в начале. Может рестартироваться и на песнях длиной менее 10 минут. По всей видимости Yatuor Yatour-у рознь, либо зависит к какой голове прикручен.
Сообщение xslip » 26.05.2015, 09:34
Аналогично, чего только не напихано в папках, в том числе и с кириллицей в названии, и по 160-340 песен в одну папку кидал. Проблемы наблюдал только при манипуляциях с различными флешками, например, при активном переключении между треками, пока аппарат еще не просканировал новую флешку, тогда он может "не заметить" несколько папок, или при смене флешки на работающем приборе, когда текущей папки, например, физически на новой флешке нету.
Клубная атрибутика: карта
Сообщение zepco » 12.07.2015, 13:03
Ну вот, добрался и я до своей "музыкальной шкатулки". Хотел оставить штатную магнитолу, а тратиться на YATOUR совсем не хотелось. Вывел AUX в своей SC-805 и установил китайскую приблуду за 5 евро. В результате: без особых затрат имею USB, microSD, AUX и Bluetooth. Звук чистый, без помех. А я довольный как слон :)
китайская приблуда
(SC-805) запаять снизу AUX провода и перемычку (обманку)
(SC-805) отсоединить шлейф кассетного привода
Сообщение ROMA » 23.07.2015, 00:55
Хочу поделится своей проблемкой.
Как то не получается присобачить флешку наХС90. YATOUR почему то не подходит к штатному радио. ХС90 даже нету в таблице соответствия. Поехал к знающим людям на улицу Гану (район перекрёстка Стрелниеку и Дзирнаву) и они сказали что с этой машиной всё очень трудно и дорого. Есть какой то адаптер который подойдёт, но всё вместе с работой около 400е. Поставить мульти медийную систему вместо никчёмной навигации так ценник уже за косарь..
Предложили за 200 поставить реставрированую сидишку вместо моей не рабочей и то без гарантии. Есть ещё на ул.Елгавас 45 KLOD-AUTO попробую ещё там спросить.
Может кто то уже решал эту проблему, подскажите... :russ:
ROMA
Машина: VOLVO XC 90
Двигатель: 2.4 D
Сообщение zepco » 23.07.2015, 08:10
а что за модель магнитолы у Вас?
Сообщение azot » 23.07.2015, 08:30
На XC90 всё по оптике идёт, насколько я знаю
Сообщение zepco » 23.07.2015, 09:46
На динамики тоже оптика? :) в крайнем случае, AUX можно сделать припаявшись напрямую ко входам усилителя :)
