куда-то пропадает масло из двигателя!
Сообщение Александр » 30.04.2015, 17:14
Здравствуйте !
Вот хотел бы узнать, куда может уходить масло?
С Низу машины Всё сухо. Сегодня показала ошибку низким уровень масла, до лил масло, проехал 10 минут и опять выбило ошибку. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Александр
Машина: Volvo s60
Трансмиссия: mehanika
Клубная атрибутика: нет
Re: куда-то пропадает масло из двигателя!
Сообщение RTRT » 30.04.2015, 20:42
Осталось 2 варианта - В антифриз или в глушак....
RTRT
Машина: хс90
Двигатель: D5244Т
Трансмиссия: M66AWD
Сообщение Kentavrs » 30.04.2015, 21:17
RTRT писал(а):Осталось 2 варианта - В антифриз или в глушак....
Если в антифриз - то на щупе будет пена, если в глушак - будет дым.
Копаем дальше
Склько доливашь на пробег.
Сообщение azot » 30.04.2015, 23:14
Как-то никто не спросил есть ли турбина на двигателе )))
Сообщение Александр » 01.05.2015, 09:55
Турбины нет, бензиновый двигатель 2.4 + газ, бегает только на газу. На Щупе пузырей нет.
Александр
Машина: Volvo s60
Сообщение Aleshka » 22.05.2015, 09:27
Александр писал(а):Турбины нет, бензиновый двигатель 2.4 + газ, бегает только на газу. На Щупе пузырей нет.
Стоит заглянуть в антифриз, если машина была перегрета, то может быть масло там.
А у меня начал пропадать антифриз, и масло чистое, не перегревал. Вот тут тоже возникает вопрос, куда он проподает, в месяц примерно 1л. надо подливать, до весны этого не было. Масло в норме, не дымит. В двигательном пространстве всё сухо, может где то печка течь в салоне? Но запаха никакого не наблюдаю, и запотевания.
Aleshka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
