Работаем с VIDA. В деталях
Сообщение stark » 18.03.2015, 10:50
После стерания надо смотреть "Поставка", а не "Исходное положение". Либо еще раз перечитать ошибки и смотреть "Исходное положение". :wink:
Сообщение mitja » 18.03.2015, 11:40
stark писал(а):После стерания надо смотреть "Поставка", а не "Исходное положение". Либо еще раз перечитать ошибки и смотреть "Исходное положение". :wink:
да вроде перечитывал, ладно попробую еще раз
Сообщение solova64 » 18.03.2015, 23:46
ССМ-0040 Дачик качесва воздуха.
У меня с этой ошибкой встречалось 4 машины. Надо снять управления кондишки, с неё маленький вентилятор и очистить от пыли датчик. Помогало.
Сообщение search2004 » 19.03.2015, 09:08
solova64 писал(а):ССМ-0040 Дачик качесва воздуха.
Мне помогла замена именно датчика качества на китайский. Ошибка пропала, но я ни разу не заметил чтобы заслонка закрылась автоматом.
search2004
Машина: VOLVO S80
Двигатель: B5204T5
Сообщение mitja » 19.03.2015, 09:35
это же не датчик качества, а датчик температуры воздуха в салоне
датчик качества возле моторчика печки
Сообщение mitja » 19.03.2015, 09:42
search2004 писал(а):Мне помогла замена именно датчика качества на китайский. Ошибка пропала, но я ни разу не заметил чтобы заслонка закрылась автоматом.
китайский - это не датчик а эмулятор, комп не видит ошибки, но и заслонка не отрабатывает
Сообщение kev6885 » 14.04.2015, 20:56
ребят. скажите а как можно настроить через вида чтобы при закрытии авто закрывались окна и люк
kev6885
Машина: xc60
Трансмиссия: 6
Сообщение azot » 14.04.2015, 22:11
kev6885 писал(а):ребят. скажите а как можно настроить через вида чтобы при закрытии авто закрывались окна и люк
не во всех моделях Вольво есть блок комфорта как у Фольксвагена
Сообщение Петрович » 14.04.2015, 22:30
На XC60, нажать кнопку закрытия на ключе и не отпуская немного придержать. Как только окна и люк начнут закрываться, кнопку можно отпустить. Всё. Дальше они закроются автоматически.
Сообщение kev6885 » 15.04.2015, 21:18
Спасибо
kev6885
Машина: xc60
Трансмиссия: 6
