Ключи зажигания
Ключи зажигания
Сообщение Artur72 » 15.01.2015, 07:43
Доброго дня ВСЕМ!!! Вчера купил ключ откидную(пустышка) и заменил старое на новое :good: . Все работает. обошелся мне на наших 5000 тенге (27 долл.)
Закрытом положения. все кнопки подошли.
Типа того.
Так мне сняли ЧИП с ключа.
To see the world, things dangerous to come to.
To see behind walls, to draw closer,
To find each other and to feel.
That is the purpose of life.
Artur72
Машина: V70XC AWD
Трансмиссия: aisin aw55-50sn
Re: Ключи зажигания
Сообщение solova64 » 15.01.2015, 18:54
Супер :good: я тоже подумываю поменять брелок. Если знаете, можете подробнее рассказать, что да как.
Re: Ключи зажигания
Сообщение Serega » 16.01.2015, 00:34
Руслан там самый гемор в снятии чипа иммо,у многих это печально заканчивается.
Я себе когда второй ключ делал,заказывал как у тебя сейчас,ибо мне этот здоровый не удобен.Вот с новым ключом езжу а второй большой дома лежит.
Serega
Баллы репутации: 27
Re: Ключи зажигания
Сообщение mitja » 16.01.2015, 10:14
Англичанин на драйве пост писал
полез в ключ и сломал капсулу - после чего на эвакуаторе к оффициалам за новым ключем
я менял - у меня получилось
НО китайский брелок очень плохого качества (метал жала и качество пластмассы)
мастер в ключной мастерской долго плевался от такого метала
нижнию часть лучше взять оригинал б\у на ebay и вставить туда плату из своего брелка (они совместимы)
раскладную часть придется брать китай - т.к. она разборная
НО придется проклеить и положить шайбу внутренним диаметром 10-11 мм , толщина 1 мм что бы жало не дребежало и не разбивало посадочные места
китайский верх торгуют на ССке по 15 за штуку , я взял на ebay за 6
Re: Ключи зажигания
Сообщение anglichanin » 16.01.2015, 11:19
mitja писал(а):Англичанин на драйве пост писал
Да, было дело. Здесь не стал описывать ситуацию, так как это было просто запись, а не вопрос.
Но тем кто этим никогда не занимался, не советую туда лезть самому.
По подсчетам мне все это обошлось 170Евро. Это при том, что я делал у официалов только прошивку.
Мой совет, ехать к мастеру (есть один на Маскавас, Даниил. Находится рядом с Autohoff). У него на месте есть и балванки и сам он вытачивает ключи и сам чипует тоже. НО чипует - копируя с оригинала, так что если нет оригинала, то он помочь не сможет.
Есть еще один мастер, в Балдоне, который вроде как и чипует у себя на месте - но цена такая же как и у официалов.
Стоимость изготовки лезвия - 40Евро + 40 евро 2ой ключ
Эвакуатор - Марупе - ММ на Сканстес - 35Евро
Перепрограмирование - 59Евро ( не важно сколько ключей, берут за работа/часы)
Если ехать сразу к официалам, то ключь стоит 80Евро (без ПВН), выточка лезвия 40евро (на месте не делают, отсылают к мастеру не знаю с ПВН или нет), перепрошивка 59 евро (с ПВН)
Не забывайте, что чиповка у официалов - это только чиповка самого иммобилайзера. Если Вы полностью менять ключь собрались, то еще будет доп затраты на чиповку самих кнопок сигналки.
Если у кого возникнут вопросы, или нужен номер мастера, обращайтесь.
Ваш личный турагент
http://www.lec-travel.com
anglichanin
Re: Ключи зажигания
Сообщение Astrija » 16.01.2015, 17:27
Привет вот я как раз сегодня ездил в Балдоне к мастеру у него я чиповал и второй ключ болванка у него тоже на месте была обошлось мне 140 евро быстро и на твоих глазах и проверил все ошибки мне очень понравилось :good: только самому выточить надо было 15 евро всё работает как часики.Перед я сездил я к офицалам они мне зарядили 310 евро :shock: и по записи и +заготовка болванки короче если есть деньги то можно и у них делать VOLVO V70 2004g ключ выкидной.
Изображение Volvo-club.lv
Astrija
Машина: Volvo v 70
Двигатель: 2,4 D5
Клубная атрибутика: Volvo
Login in CityGuide: Astrija
Re: Ключи зажигания
Сообщение northeast » 04.03.2015, 03:31
Ребята. А можно номера этих мастеров узнать? Надоело мне с одним ключем, да без брелка...
Re: Ключи зажигания
Сообщение Serega » 04.03.2015, 09:19
Делал в ММ обошлось 240 евро и ключ проточили за 1.50 в Депо :D ,ключи все старые сбросили и прописали эти два.
Serega
Баллы репутации: 27
Re: Ключи зажигания
Сообщение pu3oo » 05.03.2015, 00:28
Ребята может кто-то знает где можно сделать такой ключ? Он от Volvo V40
pu3oo
Машина: Volvo V40
Двигатель: 1.9
Re: Ключи зажигания
Сообщение zaneteb » 05.03.2015, 10:54
Brelok s bolvankoj možno kupitj na Skanstes 33 VOLVO salon. t.67066111 . Jesli takih net na meste to zakažut iz Sweden.
zaneteb
Машина: VOLVO S60
Трансмиссия: AUTOMAT
