обновка аудио системы
Re: обновка аудио системы
Сообщение zepco » 01.12.2014, 00:43
Vadja писал(а):Я думаю, управление нужно брать с + провода питания самой головы, т.к. на него ведь подается питание при повороте ключа зажигания - мафон начинает играть, а значит и вкличится усилок.
На магнитолу приходит два плюсовых провода. Один постоянный (для сохранения настроек) и второй - для включения с зажиганием. Управление включения саба лучше брать именно с сигнала магнитолы, а не с питания, которое приходит на магнитолу, так как из-за задержек при включении, из саба могут быть щелчки. А это не есть хорошо для динамика.
Сообщение zepco » 01.12.2014, 00:50
Bloodybear писал(а):план был такой что бы взять все провода в багажнике, по минимуму тянуть и т.д.
да и от тумблера есть польза что если надоело, взял выключил, скучно опять включил.
Каждый раз в багажник ползать, тумблер включать/выключать быстро надоест. А если его каждый раз не отключать, усилитель за ноч аккумулятор может высадить в ноль. Ничего не мешает тумблер поставить по цепи от магнитолы, если есть желание время от времени саб отключать, и каждый раз к усилку ползать не нужно будет.
Сообщение Bloodybear » 01.12.2014, 02:43
не стали тянуть от мафона из за того, что не хватало длинны проводов, не нашли изначально правильный контакт, да много чего было, провода хватило протянуть и запрятать тумблер с ламочкой (индикатором того что включен) в подлокотник.
в будущем планы есть сделать пайку проводам, переложить все провода и сделать тунель для саба самого.
сейчас это так, в тестовом режиме что бы понять что где и как.
Bloodybear
Машина: Volvo s60
Сообщение zepco » 02.12.2014, 22:17
Да, в подлакотник залезть проще, чем в багажник :D
От магнитолы выходит два соеденительных штекера (серый и зелёный).
В сером штекере провода на динамики, а в зелёном - питание и сигнальные провода.
Сигнал Remote на контакте в зелёном штекере (на фото отметил стрелкой).
Сообщение Vadja » 22.06.2015, 21:00
Никак не могу найти в нете распайку коннектора DIN6 для подключения уся к Volvo голове. Может у кого-нибудь есть фото? Заранее благодарю!
Vadja
Баллы репутации: 17
Сообщение Vadja » 07.07.2015, 21:27
В общем удалось нарыть в нете распиновку DIN6 для Вольво линейного выхода мафона:
Ground - это экран каждой жилы.
12V remote - для включения усилка или активизации электроантенны.
Vadja
Баллы репутации: 17
Сообщение azot » 24.10.2015, 23:57
Вот и настали аудио изменения и мою машинку.
Подробнее можно почитать здесь - https://www.drive2.ru/l/8013503/
Просто не охота переносить и копировать сейчас)) в ближайшее время запишу в борт журнале
Так как сам начал поставлять и распространять аудио технику в Латвию, решил заменить задние колонки чтобы люди имели представление как работают компоненты в не подготовленной машине без каких либо изменений, но в планах заменить всю систему с установкой усилителей и сабвуфера. Насчёт магнитолы ещё думаю... если удастся модернизировать оригинальную, то попробую. Если нет, то заменю на более "крутую" ))
Сообщение Bloodybear » 09.11.2015, 20:41
Давно не появлялся на форуме, что касается моей же темы, в конце концов подключил к себе Сабвуфер, сам звук пришлось брать из задних колонок, благо доступ к проводам оказался в очень доступном месте (за боковыми подушками), а проблема тумблера или же вечно включенного саба решилась "умным" усилителем, который сам решает подавать remote без самого remote провода.
Единственно что сделал себе удаленный контроль силой басов, периодически приходиться под каждый трек подстраивать.
azot писал(а):Вот и настали аудио изменения и мою машинку.
почему именно эта фирма колонок ? есть шаг за шагом как снимал как менял и т.д ?
Bloodybear
Машина: Volvo s60
Сообщение azot » 10.11.2015, 11:41
Фирмы выбрал потому, что сам являюсь распространителем и хотел испытать их на себе))) К сожалению, фоток установки нет, но, возможно, вскоре сделаю такие ;)
Ну и, распишу шаг за шагом как что делал
Сообщение Bloodybear » 15.11.2015, 23:58
azot писал(а):Фирмы выбрал потому, что сам являюсь распространителем и хотел испытать их на себе))) К сожалению, фоток установки нет, но, возможно, вскоре сделаю такие ;)
попутный вопрос появился, при смене колонок отрезал фишки и просто провода пускал? или же система друга была.
Bloodybear
Машина: Volvo s60
