ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
Сообщение Jeļena » 20.11.2014, 10:50
что это значит? куда обратится ?
Jeļena
Машина: Volvo XC 90
Re: ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
Сообщение stark » 20.11.2014, 11:53
Jeļena писал(а):что это значит?
НЕИСПРАВНОСТЬ В СИСТЕМЕ DSTC, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Сообщение stark » 20.11.2014, 12:30
Для начала надо сделять диагностику
http://volvo-club.lv/avtoservis Алексей
Сообщение xslip » 20.11.2014, 14:08
Почти с покупки время от времени такое "выстреливает". Если перезагрузка помогает, то можно забить и не париться.
Клубная атрибутика: карта
Сообщение Serega » 20.11.2014, 21:30
после диагностики будет виднее,
есть вариант его чистки-просмотр на сгоревшие дорожки,а так 280сам+40установка
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение zenonic » 08.10.2015, 18:39
У меня тоже при повороте руля на лево выскакивает такая же надпись на БК.Требуется замена (или ремонт) датчика SAS который считывает угол поворота рулевого колеса.Стоит он новый дорого,а вот найти где и кто их может разобрать почистить и отремонтировать этим бы воспользовались бы многие!Если у кого есть такая информацыя просьба поделиться.
В нете есть такая информация,но это в России
http://www.xc90volvo.ru/volvo/sas.html
zenonic
Машина: VOLVO-V70
Двигатель: D5-136kv
Трансмиссия: M-66
Сообщение gljuk » 09.10.2015, 09:32
В Таллинне этим я занимаюсь.
Но неужели у Вас в Латвии и Риге нету умельцев? Если у себя не найдёте, есть вариант отправки через почтовые автоматы. https://www.omniva.lv/index.php Но снимать самому/самой придётся.
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение maks » 04.04.2017, 10:17
Здравствуйте всем ! Я Макс с Volvo XC70 D5 2004 . Получил и я эту ошибку . Зимой появлялась и пропадала , сейчас горит постоянно . Сделал диагностику у официалов, отметили однозначно блок DEM на замену . Предложение на новую запчасть с установкой и программированнием равно половине стоимости машины :shock: . Причём ничего не сказали про замену насоса муфты и масла, а вдруг блок вышел из строя из за насоса ... Или вообще просто контакты на фишках окислились, это они даже не смотрят . Прошу совета знающих, возможен ли ремонт дефективного блока и стоит ли этим заниматься ?
maks
Машина: volvo xc70
Трансмиссия: mkpp
Сообщение stark » 04.04.2017, 10:55
maks писал(а):Здравствуйте всем ! Я Макс с Volvo XC70 D5 2004 . Получил и я эту ошибку . Зимой появлялась и пропадала , сейчас горит постоянно . Сделал диагностику у официалов, отметили однозначно блок DEM на замену . Предложение на новую запчасть с установкой и программированнием равно половине стоимости машины :shock: . Причём ничего не сказали про замену насоса муфты и масла, а вдруг блок вышел из строя из за насоса ... Или вообще просто контакты на фишках окислились, это они даже не смотрят . Прошу совета знающих, возможен ли ремонт дефективного блока и стоит ли этим заниматься ?
Есть коды ошибок ?
Сообщение maks » 04.04.2017, 15:07
Кодов ошибок мне не дали, просто показали на схеме какой модуль на замену . Когда подключал сам комп ,типа с видой, коды были такие
тут вариантов много , а причина должна быть одна . Перепробовать всё подряд поменять не вариант, слишком дорого ....
maks
Машина: volvo xc70
Трансмиссия: mkpp
Вернуться в Сообщения БК
