Обновление по теме. После детального изучения мониторов вывод можно сделать один - без оригинального DVD (Visteon MB8000) эти мониторы подключить не получиться. Максимум, что получилось это черно-белое изображение при подключении на прямую минуя control unit. К какому DVD подключали не знаю, но сказали, что цвет сделать никак не удалось.
Вобщем заказал на ebay такой же оригинальный DVD (с того же года снят, один в один). Получил вчера. Подключил - тишина в эфире. К сожалению. Проверили тестером фишку. На 4 пине есть 12В, как и надо, а вот с 7 тишина. То есть control unit не дает зажигание. Проверили сам контороллер - при зажигании 12В на вход поступают. Прощупали саму схему - вроде все ок, весте вольты гуляют, к сожалению схему распайки контроллера найти не смог. Попробовали соединить 4 и 8 пин, чтобы DVD увидел зажигание - аппарат включился, у экранов включилать подсветка. Но это все. Диск он схавал, но экраны не реагируют. Подключили DVD к другому монитору - есть и видео, и звук.
Суммирую: ДВД рабочий, экраны рабочие, питание 12В есть, нету 12В с зажигания (к контроллеру есть), поэтому ДВД не включается. На экранах только подсветка, видео сигнал не проходит до мониторов.
Вопросы следующие, может кто сможет подсказать:
- У кого-нибудь есть схема распайки контроллера для DVD? Ниже на схеме. Номер если надо могу завтра посмотреть.
- Есть идеи почему контроллер не включает ДВД когда включено зажигание? Ну и почему нет видео сигнала, видимо причина одна и та же.
Благодарен за любые подсказки.
В Musa Motors сказали, что на вскидку ничего такого не знают, електрик должен смотреть, пару часов, 70 Eur... Как-то сразу не хочетса 70 Eur отдавать чтобы просто посмотрели.
