Китайский клон Volvo DICE
Re: Вопросы по Vida 2013A
Сообщение alex19882 » 14.08.2013, 12:52
После недельной работы Vida при загрузке теперь выдаёт сообщение : Login failed. The computer is specifying a time that is at least one day earlier than the latest login. Adjust the computer's time and date setting or contact your local system administrator.
Что это может быть?
Windows Xp sp3, абсолютно чистый, стоит только Vida
alex19882
Сообщение aleks2 » 14.08.2013, 14:06
Патч установил? Куда?
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение alex19882 » 16.08.2013, 20:49
Извиняюсь что поздно отвечаю, никак до компа добраться не мог. Победил я окончательно и безповоротно этот аппарат про-ва дяди Лао. Вся проблема была в Windows`ах. Нормально не встали просто, сейчас всё сделал как надо и всё работает. Так что благодарю всех за консультации, без Вас бы всё было дольше и тяжелее :drinks:
alex19882
Сообщение solova64 » 16.08.2013, 20:54
A какой windows и сколька Bit ?
Сообщение alex19882 » 17.08.2013, 08:41
Vida я поствил на Xp sp3 32битную. А на втором лог.диске поставил Windows 7 Professional. Пока что всё работает хорошо :ok:
alex19882
Сообщение solova64 » 25.08.2013, 21:28
Я пробовал диагностировать две машины одна 1999 вторая 2000 годов V70 более с квадратним кузовам.
C VIDA и DICE в начале видит но как включаешь (диагностику) не чего не считивает
Но некоторые параметры даёт менять.
Я предположил, что для таких машин всё таки нужна программа, VADIS и VCT 2000. Чтоб считывать и программировать.
Если я не прав пусть меня поправят. :science:
Сообщение aleks2 » 27.08.2013, 11:40
Да нет , сколько знаю VIDA работает с машинами с 1999г, до 1998г да нужен VADIS+VCT2000
Там скорее всего неисправность по CAN , вот DICE и не видит, замерь CAN по сопротивлению
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение stark » 27.08.2013, 13:58
solova64 писал(а):Я пробовал диагностировать две машины одна 1999 вторая 2000 годов V70 более с квадратним кузовам.
У меня работает с машинами 1999 года. Был маленкий нюанс с дизелями, при выборе не правильного движка диагностика не работала.
Сообщение solova64 » 27.08.2013, 20:40
aleks2 писал(а): замерь CAN по сопротивлению
Я не знаю как это сделать, какие контакты проверять . :unknown:
