Ремонт приборной панели Volvo
Сообщение ЕвгенийVolvoS60 » 17.10.2014, 11:43
solova64 писал(а):да блин читай внимательно на первой страницы. Эта твоя проблема описана подробна. Там надо пропаять два зеленых возле главной микросхемы.
Спасибо за ответ! буду всё пересматривать по новой. :)
ЕвгенийVolvoS60
Машина: Volvo S60
Сообщение solova64 » 17.10.2014, 17:15
Сообщение zepco » 17.10.2014, 20:35
mitja писал(а):P.s. ацетон относится к летучим жидкостам и испаряется за считаные секунды
Бывает ацетон с примесями. Сам ацетон испаряется, а токопроводящие примеси остаются. Поэтому для чистки плат использую PCC Kontakt.
Сообщение solova64 » 14.03.2015, 19:09
Меня спрашивают чем, как, какая температура?
Очень подробные два видео ролика.
Вот чем я работаю.
Сообщение belsar » 17.03.2015, 12:04
OFFTOP
Братцы, раз уж Вы тут такие знатные пайщики - помогите!
Нужно спаять комплект из батареек для аккумулятора фотоаппарата.
Примерно такой как на картинке.
Сама технология расписана тут - http://www.clubsnap.com/forums/showthread.php?t=395188
Естественно, что не за бесплатно.
Сообщение xslip » 17.03.2015, 12:25
Если использовать припой (канифоль вполне подойдет), то провода "лепятся" к поверхности. Смачиваете жало паяльника в припое и олове, проходите по обеим поверхностям. Будет видно, как олово начинает покрывать их. Как только видите слой олова на обеих поверхностях - спаиваете все вместе. Плюс, в специализированных магазинах батарейки уже продаются с готовыми "ушами".
З.Ы. сам с паяльником на вы, но похожее уже делал для оживления старого шуруповерта.
Клубная атрибутика: карта
Сообщение mitja » 17.03.2015, 14:17
xslip писал(а):Если использовать припой (канифоль вполне подойдет), то провода "лепятся" к поверхности. Смачиваете жало паяльника в припое и олове, проходите по обеим поверхностям. Будет видно, как олово начинает покрывать их. Как только видите слой олова на обеих поверхностях - спаиваете все вместе. Плюс, в специализированных магазинах батарейки уже продаются с готовыми "ушами".
не в коем случае нельзя нагревать батареи (очень опасно) поэтому АКБ и составляют точечной сваркой
а что-бы дедовская канифоль всё схватила именно это и придётся сделать
существуют множество флюсов которые подойдут - но всё это оффтоп
Сообщение solova64 » 17.03.2015, 19:23
Я на этом сайте брал батареи для ноутбуков, два года прошло, держит батареи. Вот твоя http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... E3+battery
Сообщение zepco » 17.03.2015, 20:37
Эти батарейки ещё не так страшно.. Знакомый пытался припаять контакты к маленькой литиевой батарейке - бабахнуло как с ружья. Хорошо в глаза не попало. Греть определённо не стоит!
На какую ёмкость и вольтаж сборка нужна? Если нет контактной сварки, лучше взять аккумуляторы с уже приваренными пластинками (под пайку). Например: http://ormix.lv/ru/catalog/item/id/17828/
Сообщение Magadan69 » 07.04.2015, 21:00
Если у кого есть желание порисовать. То могу выложить черновик электросхемы приборной панели от Volvo V70 2002 года. На плате написано 7G9H3102312. Собрана на микросхемах:
Motorolla MC912DG128ACPV (mask 3K91D)
YAZAKI YG5003B
OKI M9004-04
EPSON S1D15206F00A1
TD62003AF 3 штуки
A82C250
Плата очень похожа на выложенную в шапке.
Восстанавливал мертвую панель, снял все микросхемы, чтобы лучше можно было схему вызвонить. Ну вот набросал черновичек схемки. Лень перерисовывать в нормальную схему.
Соединения вроде все проследил.
Magadan69
Машина: VAZ21083
Баллы репутации: 12
