Ремонт приборной панели Volvo
Сообщение ЕвгенийVolvoS60 » 04.10.2014, 11:50
Привет всем форумчанам!!! Вот и я пришел со своей проблемой к Вам. У меня Volvo S60 2003 года выпуска. Проблема моя такова что проблема в SRS Airbag. Красная лампочка на приборной панели справа внизу где показывает SRS AIRBAG после лампочки пристёгивания ремнём, по счёту она вторая SRS не горела при положении ключа в первом положении. С начало мне советовали проверить все штекеры под сиденьем, что я и сделал. Не помогло, а если бы помогло то ошибку всё равно стирать надо. И купил я Vida Dice. Подсоединил я программу к своей авто и она мне показала код ошибки :
SRS-00D4 Лампа SRS Сигнал неверен.
DIM-0003 Система SRS Дефект в цепи
DIM-006 Оранжевая сигнальная лампа Дефект в цепи
Пытался стирать я ошибки. Всё стирается и уходит надпись с приборки, НО при дальнейших попытках ошибка снова появлялась и надпись SRS тоже.
Помогите с советом. Я так понимаю проблема в панельном приборе. Может подскажет где мне копать???? :help:
ЕвгенийVolvoS60
Машина: Volvo S60
Сообщение solova64 » 04.10.2014, 16:14
Сообщение ЕвгенийVolvoS60 » 17.10.2014, 00:57
Отпишу свою работу...перепаял два SMD резисторы как показано было на фото и почему то решил в нескольких местах(я их запомнил) протереть ацитоном....заработала лампочка SRS, запищало что не пристёгнут ремень и заработали лампочки поворотов + реле защёлкало на приборке. :good: Надпись SRS конечно осталась но я решил проблему путём её стирания через VIDA Dice. А вот что мне не очень понравилось, то стал бегать экран пробега и часов. :shock: я думал что нить может задел или как. Снял панель, принёс домой, разобрал её, всё как бы отлично. Просмотрел места ещё раз чтобы ни соринки не было не пылинки. ничего не нашел.
Такой вопрос:
1. Я после мест пропайки ацетоном всё ещё раз почистил немного, а вот лак пока не купил для покрытия этих мест, куплю на след день. Может из - за того что не покрыто лаком всё так бегает.
2. Может что то сбилось и софт надо пере заливать.
Подскажите пожалуйста где искать проблему?
ЕвгенийVolvoS60
Машина: Volvo S60
Сообщение zepco » 17.10.2014, 08:09
1. покрыто или не покрыто лаком, влияет только на корозию и влагоустоичивость платы. Но на работоспособность не влияет!
В качестве пропайке уверены? лишнее вместе не спаяли? Если ацетон не до конца высох/испарился, то может немного проводить электричество и контроллер может "сходить с ума".
Сообщение ЕвгенийVolvoS60 » 17.10.2014, 10:03
пропаял я два SMD резисторы фото выставляю.....и перепаял на прововой стороне SMD резистор SRS.
выставляю фото моей пропайки.....и результат что появилось на дисплее
может и действительно ацетон и не высох....покупал обыкновенный ацетон.
Как или чем можно очистить тогда микросхему от ацетона и всякой микро грязи если осталась???
ЕвгенийVolvoS60
Машина: Volvo S60
Сообщение ЕвгенийVolvoS60 » 17.10.2014, 10:23
zepco писал(а):1. покрыто или не покрыто лаком, влияет только на корозию и влагоустоичивость платы. Но на работоспособность не влияет!
Спасибо огромное за быстрый ответ!!!
вот я и думаю может и ацетон проводить ток.... Подскажите пожалуйста как и чем можно тогда почистит эл.схему и каким лаком покрыть??
ЕвгенийVolvoS60
Машина: Volvo S60
Сообщение mitja » 17.10.2014, 10:38
не надо изобретать велосипед заново
на первой странице уже всё расписано
за ети дисплеи отвечает микросхема в центре
P.s. ацетон относится к летучим жидкостам и испаряется за считаные секунды
Сообщение ЕвгенийVolvoS60 » 17.10.2014, 10:53
mitja писал(а):не надо изобретать велосипед заново
я всё внимательно прочитал как показано было на фото....до пайки проблема была только SRS лампочка, а остальное всё работало без всяких замыканий. Процессоры я и пальцами не трогал. А вот после пропайки этих SMD резисторов...то эти два экранчика у меня начали бегать.
:meeting:
ну раз эти два экранчика заиграли то буду перепаивать ту самую микросхему которая в центре находится. Больше увы не знаю что и думать
ЕвгенийVolvoS60
Машина: Volvo S60
Сообщение mitja » 17.10.2014, 11:33
микрик залит синим компаундом который при пайке попадает под ножки из за чего контакт может стать еще хуже чем был до пропайки
(даже если кажется что весь компаунд сняли ацетоном, то при пайке феном он вытекает из под микрика)
оптимальный вариант - снять микрик и промыть в ацетоновой ванночке, а так же зачистить посадочные площадки и посадить всё обратно
главное не закоротить ножки а то можно обнулить флеш
Сообщение solova64 » 17.10.2014, 11:40
да блин читай внимательно на первой страницы. Эта твоя проблема описана подробна. Там надо пропаять два зеленых возле главной микросхемы.
