Установка VIDA Dice
Re: Установка VIDA Dice
Сообщение mitja » 13.09.2014, 18:23
stark писал(а):mitja, сделай диагностику устройства.
тест делал на столе, без подключения по ОБД
Сообщение aleks2 » 14.09.2014, 15:34
ПО для DICE в VIDA2014B 5,6,2 Карта памяти SD нужна при работе DICE по блютузу
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение solova64 » 26.09.2014, 23:32
На первой странице выложил оригинал и клон DICE, и скриншоты, и как подключить Bluetooth.
Сообщение mitja » 27.09.2014, 15:48
Рад что смог хоть чем-то помочь!
кст если кому-то требуется прочитать машинку и скинуть ошибки в Елгаве
прошу в гости
Сообщение vladdd8 » 01.10.2014, 21:58
Вчера пробовал подключить DICE клона к S60 2005 D4,не подключается,а в тоже время AUTOCOM легко считал и VIN, и все ошибки(может не совсем правильно,потому-что показал ошибку по подогревателю,а его нет).К своей S80 2005 D4 подключаюсь обоими адаптерами без проблем.Пробовал перезагружать комп,непомогло... :meeting:
В чем может быть причина?
Я понимаю,что китай есть китай,но почему AUTOCOM - ДА,а DICE - Нет?
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Клубная атрибутика: magjuibe
Login in CityGuide: magjuibe
Баллы репутации: 34
Сообщение stark » 02.10.2014, 08:50
Ответ простой: Китай, среднее качество устройства. Проблема как у solova64 и др.
Сообщение Serega » 07.10.2014, 21:26
Подскажите что не так делаю ,выбираю русский язык в итоге все на англиском,два раза ставил.
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение solova64 » 07.10.2014, 21:29
Галочку с английского снимаешь?
Сообщение Serega » 08.10.2014, 00:07
solova64 писал(а):Галочку с английского снимаешь?
Да,оставляю только на русском.
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение solova64 » 08.10.2014, 06:44
Я предполагаю, что в вашй VIDA нету русского языка. скачать другую версию. Тут точна есть русская версия VIDA 2014B https://docs.google.com/file/d/0B9AXVZ1 ... edit?pli=1
