воздухомер
воздухомер
Сообщение Tandor » 08.08.2014, 21:26
Volvo S70 2000god, avtomat benzin 2,4 144hp (po katalagam kak bifuel) zagorelsa cek engine, diognostika pokazala vozduxomer. Na rasxode, rabote dvigatelja povlijalo.check engine to zagoritsa to pogasnet, a ewe bivaet tak , pri bistrom razgone kogda oboroti 3500-5000 beret i zbrasivaet do 2000, propodaet tjaga. a ne davno bilo tak proexav 300 km ne gluwa dvizok vdrug skinula oboroti ne davala podnjat bolwe 2500 pri4em oboroti plavali a potom zaglohla. podozdal 15 min zavel i kak ni v4em ne bivalo.Vopros takoj mozno li kakto vozduxomer po4init? novij u nas 300 evreev stoit . 1275636 eto kod vozduxomera u menja takoj stoit
Tandor
Машина: volvo S70
Трансмиссия: automat
Re: воздухомер
Сообщение spettatore » 09.08.2014, 17:30
Привет, я сталкивался примерно с такой проблемой, горел джекичан и ошибка была в датчике массового распределения воздуха. Единственное, я не ехал с оборотами выше 2500 когда горит чек. Промыл датчик и всё прошло.
И согласись, куда гораздо комфортнее читать русские слова написанные кириллицей. Чем то, что вы накатали. :shock: Лично я, с трудом разобрался.
spettatore
Машина: s60
Двигатель: 2.4 125kw+BRC
Nickname in Zello: spettatore
Баллы репутации: 13
Re: воздухомер
Сообщение northeast » 09.08.2014, 21:35
spettatore писал(а): Промыл датчик и всё прошло.
Чем промывал и от чего?
Re: воздухомер
Сообщение spettatore » 09.08.2014, 23:40
Промывал спец. спреем Mass Air Flow claener от liqui molly http://www.ltam.lv/ru/internet-magazin/ ... dmrv-200ml , как ни странно, датчик был "засран" сажей.
spettatore
Машина: s60
Баллы репутации: 13
Re: воздухомер
Сообщение northeast » 10.08.2014, 00:19
spettatore писал(а):Промывал спец. спреем Mass Air Flow claener от liqui molly http://www.ltam.lv/ru/internet-magazin/ ... dmrv-200ml , как ни странно, датчик был "засран" сажей.
У меня похоже тоже воздухомер помирает, до диагностики не добрался пока. Но от куда там взяться саже-то??? :meeting: Там ведь чистейший воздух поступает
Re: воздухомер
Сообщение Tandor » 11.08.2014, 10:00
А у вас такиеже воздухомеры
У меня такой
Tandor
Машина: volvo S70
Re: воздухомер
Сообщение spettatore » 11.08.2014, 20:15
Tandor писал(а):. 1275636 eto kod vozduxomera u menja takoj stoit
vida пишет что это вольтметр ( по номеру) Изображение
у моей s60 вот такой ДМРВ
Отсоединил проводку, потом выкрутил (2 шурупчика), вытащил датчик . Судя по картинке, ваш дмрв неразборный. Нужно снимать весь патрубок и пытаться так почистить.
spettatore
Машина: s60
Баллы репутации: 13
Re: воздухомер
Сообщение northeast » 11.08.2014, 23:46
В общем день у меня веселый вышел...
Вообще все началось несколько месяцев назад с одного момента, когда не с того не с сего машина сначала не захотела заводиться на горячую, потом теряла тягу, как бы не нажимал на газ (дроссель у меня еще механический). После 20-минутного мучания авто, все симптомы так же внезапно пропали и машина прошла не одну тысячу без нареканий. Проявились симптомы вдруг в пятницу после месячного простоя авто. Опять глохла, не заводилась, дергалась, при жесткой перегазовке высветился Джеки чан...короче еле до дому добрался. В суубботу как ни в чем не бывало-идеальный автомобиль с утра до вечера. Воскресенье так же без нареканий, но ждать коварных выкидонов не хотелось. Сегодня поехал на диагностику - все ОК, джеки чан выдал только ошибку датчика наддува, фактические показатели остальных датчиков нормальные, короче машина в норме. Но тут постояла она на солншке полчасика, завожу - а обороты вверх вниз, вверх-вниз... Решил все же воздухомер помыть, но не добрался я до продавца Ликви-Молли средства, т.к. позорно заглох около Cenu-klubs. Мало того, что заглох, так еще и трос капота оборвался. :mda: опять не завестись, не тронуться нормально....шаусмас в общем. Короче машина то едет идеально, то как козлина...благо оборвался в салоне и с помощью плокогубцев открыть можно. Сбросил с воздухомера фишку, завел-ОК. Машина хоть поехала, пусть тоже с козлистыми подергиваниями, но поехала в разы лучше. Корче купил я В Цену клубе очиститель для контактов, ничего лучше там не нашел. Снял датчик (особой грязи не нашел кроме пыли). Как смог промыл, вернул на место и поехал кататься. Все вроде было Ок, но в один из момнтов незначительная козлистость на холостых все же опять была замечена и было принято решение все жепомеенять сенсор. Поставил SCANTECH. По сравнению с оригиналом у сенсора чувствительные эллементы - проволочка с конденсатором (наверное, не знаю, что там именно припаяно), а у БОШа микросхемка на пластиковой пластинке. В итоге после замены после старта и на ходу козлистости нету и движок стал работать тоже ровнее, да и разгон по ощущениям кажется лучше...НО, есть НО! Заводиться стала машина плохо. Хоть пять минут постоит, 1-й старт-глохнет, 2-й старт еле-еле, душа в теле заводится. Если заглушть и заново завести, то 3-й старт и последующие идеальные. Попробовал при старте чуть газануть- тогда и с первого старта заводится. В общем то ли комп еще не адаптировался к новому сенсору, то ли я не знаю что это.
Re: воздухомер
Сообщение spettatore » 12.08.2014, 08:17
Я не знаю тонкостей движка для s70 с турбинкой но, может у тебя с дроссельной заслонкой беда, как мне объяснил Алексей, комп не выдаёт ошибку дросселя и кидает её на другие узлы: типа лябда -зонд и т.д.
spettatore
Машина: s60
Баллы репутации: 13
Re: воздухомер
Сообщение northeast » 12.08.2014, 09:48
spettatore писал(а):Я не знаю тонкостей движка для s70 с турбинкой но, может у тебя с дроссельной заслонкой беда, как мне объяснил Алексей, комп не выдаёт ошибку дросселя и кидает её на другие узлы: типа лябда -зонд и т.д.
Дружище, у меня дроссель механический с тросиковым приводом, там из электроники только датчик угла положения. Про воздухомер говорят так же, что комп может и не показать. Я его и не менял, пока не убедился в том, кто именно мне голову дурит. Посмотрим, что сегодняшний день покажет. Машину на ТО газа погоню, будет глючить, они за нее даже не возьмутся.
