MOTOR WART.ERFORDERL.
Re: MOTOR WART.ERFORDERL.
Сообщение Петрович » 31.07.2014, 20:50
завтра поеду опять смотреть какой-то клапан
машина едет но не дает нормальных показателей
Пропал человек, уже много дней на клапан смотрит. :cray:
Сообщение MCHoshi » 06.08.2014, 17:44
да я тут с работой немного запарился
проблема была с клапаном который находится за передним патрубком
там как я понял 3 трубки
в одну воздух входит в другую выходит
смешно получается
а третий атмосферный и он был забит
мы его открыли и все ошибка не высвечивается. и машина стала даже быстрее набирать скорость
будем наблюдать дальше
MCHoshi
Машина: volvo s80
Двигатель: dizel
Клубная атрибутика: ramka, naklejki i karta
Nickname in Zello: mchoshi
Сообщение Петрович » 06.08.2014, 23:04
MCHoshi писал(а):да я тут с работой немного запарился
смешно получается
Это те трубки которые идут к опорам двигателя? Или что-то другое?
Сообщение MCHoshi » 07.08.2014, 00:46
да не
просто трубка была забита
MCHoshi
Машина: volvo s80
Двигатель: dizel
Сообщение MCHoshi » 10.08.2014, 23:44
опять машина тупит не набирает скорость
поеду к Алексею либо к МусаМоторс
MCHoshi
Машина: volvo s80
Двигатель: dizel
Сообщение MCHoshi » 31.08.2014, 09:43
наконец таки разобрался с этой проблемой
просто поменял клапан потому что он стал непригодным
напрямую подключили и все работало
подача питания происходит а клапан не срабатывает
95 евриков такой стоит но зато тяга появилась ошибки нету
MCHoshi
Машина: volvo s80
Двигатель: dizel
ENGINE SERVICE REQUIRED
Сообщение exitoso » 19.09.2014, 22:18
Всем привет! У меня такая проблема !
Volvo s 60 2.4d , 2002 год , 130 лс , кпп-механика
при поднятии стрелки тахометра до 2500 пропадает тяга, машина тупит,при нажатии педали газа в пол ,ни каких намёков на дальнейший разгон.На компе выскакивает ошибка "engine service required"
После того как зажигание выключу,и заведу заново, проблема пропадает.Но спустя какое-то время появляется вновь.Был на диагностики двигателя, в двух сервисах.В одном сервисе ошибок вообще не нашли,в другом показалась ошибка - " неправильный поток воздуха в наддув "
Может у кого были такие проблемы ? Буду рад помощи!
exitoso
Машина: volvo s 60
Двигатель: 2.4d
Сообщение stark » 19.09.2014, 23:10
Надо делать диагностику
Re: SISTEMA MOTOR RICH. ASISTENZA
Сообщение Петрович » 20.09.2014, 22:53
exitoso,смотри ответ где первый раз написал и большая просьба, не "мусори" на форуме описывая проблему в нескольких темах. Не волнуйся, кто захочет, тот прочтёт и если надо - тему перенесут в соответствующий раздел. :science:
Сообщение andkuz » 21.09.2014, 21:01
Такая же ошибка начала появляться летом прошлого года. Ошибка выскакивала как-то очень редко и не очень напрягала. Как-то в самые морозы пришлось срочно ехать в Ригу и тут началось, не езда, а ёрзанье. Из Д-пилса в Ригу добирался 4,5 часа. Вернувшись, сразу поменял топливный фильтр и всё прошло. Больше ошибка не появлялась ни в морозы, ни при больших оборотах.
andkuz
Вернуться в Сообщения БК
