навигация
Re: навигация
Сообщение stark » 25.06.2014, 13:39
Отправил ссылку в личку. Карты 2013-2014 года
Re: навигация
Сообщение Петрович » 28.06.2014, 14:38
По просьбе группы товарищей :D выкладываю фотки того что получилось. Большое спасибо Тому (Intergrator ) за воплощение идеи в жизнь. :friends:
За основу взят российский навигатор с регистратором Lexand D6 HDR (http://www.lexand.ru/Information-support/1670/). Аппарат имеет 6-ти дюймовую TFT матрицу (800х600). Съёмка регистратора имеет только один режим - это HD разрешение - 720Р, но этого как говорится выше крыши. Из плюсов, по сравнению со смартфонами, камера намного лучше приспособлена для ночной съёмки и достойно фокусируется, ну и вообще съёмка в HD разрешении и днём не подкачала. Присутствует режим "фото" и быстрого просмотра видео на экране устройства. Можно выводить режим регистратора на весь экран.
В качестве навигации установлен Navitel и как оказалось (никогда прежде не имел с ним дело), он очень удобен в работе и хорошо ведёт маршрут. Имеет карты практически всего мира (скачиваются из сети отдельно), с завода предустановлена только одна карта России. Ну и конечно присутствует русский. Минус как говорится тоже есть, в основном это касается установки навигатора в корпус RTI (кнопки,разъёмы и прочее) и разработки и установки отдельной схемы для автоматического выключения устройства при выключении зажигания, а так же регулировка угла наклона камеры из-за особенности крепления камеры на плате. Есть ещё один минус, устройство имеет места для установки двух карт памяти, одну для навигатора (дополнительно к встроенным 4 Гб) и вторую только для регистратора. При подсоединении компьютера к девайсу по USB (вход пропилен в корпусе слева на торце экрана), комп не видит карту памяти регистратора. Это существенно затрудняет, при необходимости, скачивание видео на компьютер. Необходимо частично разбирать корпус, что бы вынуть карту памяти. Вроде не первая необходимость, но неудобно. Но в тоже время, по этому разъёму можно не демонтируя навигатор из машины, заливать-сливать доп.карты или заменять при желании программу навигации на другую, а так же закачивать видео или что-то ещё.
Ну вот пока как то так. :)
6".То что нужно.
Вот он.
Меню Lexand
Датчики навигации
Навигатор
Регистратор
Re: навигация
Сообщение xslip » 01.07.2014, 11:17
Батарея сильно греется от одновременного разряда и заряда, эффективней всего будет кулер.
Добрый день, Том! Приношу извенения, раньше не мог ответить, только из отпуска. Я все же бы охарактеризовал проблему как "солнце за окном", в другую погоду проблема не актуальна, по крайней мере с прошлого августа защита батарейки срабатывала всего дня 3-4. Зимой естественно все было хорошо. Можно, конечно и забить на такие мелкие неудобства, но мне все же хочетсе решить. Постараюсь прицепить к ардуино кулер и термометр, а на батарею приклею радиаторы.
Клубная атрибутика: карта
Re: навигация
Сообщение Aleshka » 16.10.2014, 08:27
Ребят, есть ли у кого то оригинальный диск навигации на вольво В70 2002 год. Нужен диск с норвегией, швецией. Никак не могу найти нужный в нете, уже два диска ДВД испортил...
Буду премного благодарен!
Aleshka
Re: навигация
Сообщение Igorchiks » 16.10.2014, 13:10
Esli eto disk B to u menja kak raz estj, rade prikola zapisal
Igorchiks
Двигатель: 2.4 LPG
Re: навигация
Сообщение Aleshka » 16.10.2014, 13:36
Igorchiks писал(а):Esli eto disk B to u menja kak raz estj, rade prikola zapisal
Вроде как да, б. Можем как нибудь договорится скопировать взять. Или если есть возможность выложить куда то образ, или ресурс где скачал. Заранее спасибо!
Aleshka
Re: навигация
Сообщение Igorchiks » 16.10.2014, 23:00
Перекопировать можем, только с времинем у меня напряг, в Риге буду в субботу обед, понедельник, среду и пятницу, все дни обед, если подходит звони, нр. могу скинуть в личку. Наверно неправельно на диски заливал, надо обезательно Booktype указать Dwd-rom, или ни тот образец скачал, надо Volvo Rti mmm europe, mmm2 неподойдёт.
Igorchiks
Двигатель: 2.4 LPG
Re: навигация
Сообщение Aleshka » 21.10.2014, 12:40
Всем спасибо, достал оригинальные диски у знакомого с Эс60 2006года, проверил, всё работает, карты 2011 года. Осталось только перекопировать.
Aleshka
Re: навигация
Сообщение skrickis » 07.11.2014, 17:54
[quote= выкладываю фотки то что пока получилось
уменя вот что получилось :good:
http://failiem.lv/u/ggtunew
если какие вопросы обращаетесь( думаю правыльно напысал :mda: )
skrickis
Машина: volovo S80
Двигатель: D5 120kW
Трансмиссия: aut
Re: навигация
Сообщение skrickis » 07.11.2014, 17:59
skrickis писал(а):[quote= выкладываю фотки то что пока получилось
если кому надо оригинал диск RTI Volvo S-80 2004 DVD и пулт дист. упр. отдам за :drinks:
skrickis
Машина: volovo S80
Двигатель: D5 120kW
Трансмиссия: aut
Вернуться в Дорожная информация (RTI)
