Тяга вихрекамеры.
Re: Тяга вихрекамеры.
Сообщение Петрович » 27.06.2014, 18:20
anglichanin писал(а):А теперь вот стоит оригинал. Там же у ММ на парковке сразу и одел. Теперь буду следить, сколько продержится, так как многие жалуются, что она или слетает (не держится на яблоках) или ломается от морозов.
Она не от морозов ломается, а от того что вихревые заслонки заедают. Рекомендуют раз в 70 - 100 тыс. чистить вихревые, а то может и сам механизм подломать. Проволока тут смотрю в качестве предохранителя (кулибинская разработка), что бы механизм остался целым. :wink:
П.С. Бывает не везёт и ломается не тяга, а нечто большее. :sad:
Сообщение anglichanin » 27.06.2014, 19:14
И как определить?
Ваш личный турагент
http://www.lec-travel.com
anglichanin
Сообщение Петрович » 27.06.2014, 21:59
anglichanin писал(а):И как определить?
Копипастить не буду. Вкратце, вот почитай. http://forum.xcclub.ru/showthread.php?t=1465
Может у тебя заслонки ещё пока впорядке и худо-бедно работают. Ну как бы первый звоночек есть.
Добавлю, что не только вихревые периодически чистят, а ещё и ЕГР.
P.S. Загрязнение вихревых - это не только у Вольво.
Сообщение anglichanin » 27.06.2014, 22:42
Если скажу, что там девственно чисто - значит совру. Так что пока даже не знаю чего делать, лезть туда совсем не хочется, переговорю со своим механником. Пусть он думает...
Ваш личный турагент
anglichanin
Сообщение Петрович » 27.06.2014, 23:05
anglichanin писал(а):Если скажу, что там девственно чисто - значит совру. Так что пока даже не знаю чего делать, лезть туда совсем не хочется, переговорю со своим механиком. Пусть он думает...
Тоже верно.
Сообщение vsjook » 10.10.2016, 14:41
Всем доброго дня!
Звиняйте ежели вопрос не в тему, выбирал поисковиком по симптомам.
А симптома одна. ИНОГДА при интенсивном разгоне вылетает сообщение "Требуется обслуживание двигателя" и машинка начинает тупить. Ежели остановится, заглушить, завести продолжает ехать как и положено, сообщение исчезает.
Ежели провести диагностику пока горит сообщение, то фиксируется что турбина зависла на 60% и куча возможных проблем с о всеми вакумными трубками. А ежели провести её когда сообщение исчезло, то показывает шо всё ОК.
Машинка VolvoV70 2.4d5, заменены все фильтра и масла, сброшен сервисный интервал. Пробег 280 000тк.
Спасибо за участие!
vsjook
Машина: volvo v70
Двигатель: 2.4d5
Трансмиссия: akp
Сообщение borbum » 10.10.2016, 15:25
vsjook писал(а):Всем доброго дня!
Спасибо за участие!
Вакуумная система начинается от вакуумного насоса. Трубки проверить визуально думаю каждому дано, но а вот что там с 60% процентами не ясно, чем считывали ошибку? Если регулирование турбины останавливается на каком-то проценте то будут еще ошибки связанные с подачей кислорода на впуск, плюс ошибки по широкополосному ДК. Одно могу сказать, если после перезапуска системы зажигания машина оживает, то турбину еще не заклинило.
Сообщение vsjook » 10.10.2016, 22:05
Вакумная проверена от вакумника до подушки, всё ОК. Кислордник то-же, ну а широкополосный ДК(насколько я понимаю это лямба) на этих движках просто отсутствует.
vsjook
Машина: volvo v70
Двигатель: 2.4d5
Трансмиссия: akp
Сообщение zenonic » 14.05.2020, 10:03
Заменил вихревые заслонки.Надо ли их адаптировать или как то обучать?
Неужели не кто не знает?
Ждал,ждал... не дождался...! узнал сам ,адаптировать с помощью VIDA можно и нужно! После адаптации ошибок по вихревой больше не было. :drinks:
zenonic
Машина: VOLVO-V70
Двигатель: D5-136kv
Трансмиссия: M-66
