Гул в мкпп
Гул в мкпп
Сообщение cateater » 24.06.2014, 19:39
Всем привет у меня вольва в70 2.5 тди с мкпп, начала гудеть коробка на 5ой передачи, вот меня интересует долго она может гудеть? и что там может гудеть ?
cateater
Машина: XC70
Трансмиссия: MKPP
Re: Гул в мкпп
Сообщение Петрович » 24.06.2014, 21:48
Простые вопросы. Масло в коробке менялось? Есть ли течь в коробке?
Re: Гул в мкпп
Сообщение cateater » 24.06.2014, 22:07
менялось гдето 30000 км назад и масло нигде нетечёт
cateater
Машина: XC70
Трансмиссия: MKPP
Re: Гул в мкпп
Сообщение Петрович » 25.06.2014, 20:54
Скорее всего подшипник.
Re: Гул в мкпп
Сообщение cateater » 25.06.2014, 22:18
гул как в старом троллейбусе только на много тише и именно на пятой передаче
для начала попробую глянуть уровень если впрояде что наверняка, то попробую заменить масло, если не поможет будем ремонтировать
cateater
Машина: XC70
Трансмиссия: MKPP
Re: Гул в мкпп
Сообщение northeast » 26.06.2014, 00:07
Что-то я тоже склоняюсь к маслу. И не только к уровню. Менялось-то менялось, а вот как и на что? У меня на Гaланте (не важно, что не вольво) тоже типо меняли, потом подливали, коробас видно, что течет конечно. Так вот там ничего не гудело, но я думал, что синхронизаторам пришел конкретный конец, т.к при переключении на 3-ю хруст присутствовал ощутимый, особенно когда на понижение с 4-й на 3-ю, нужно было подлавливать обороты или делать перегазовку . В общем я был уверен, что хана коробке. Уже толком не зная, что именно там залито, я решил поменять масло сам. Купил синтетику и Хадовский ревитализант. То, что вытекло из коробки на вид было взбитым маслом - светловатая от мелких пузырьков масса. Короче поменял, после чего на машине проехали от силы километров 500 и зиму-весну она стояла. Несколько дней назад решил погонять перед техосмотром транспорт...иии...коробка как часы работает! :pardon: сам офигел
Re: Гул в мкпп
Сообщение cateater » 26.06.2014, 19:22
Блин посоветуйте какое масло лучше залить а коробку а то не могу не как определиться !
cateater
Машина: XC70
Трансмиссия: MKPP
Re: Гул в мкпп
Сообщение Петрович » 26.06.2014, 23:00
Декстрон III. Фирму масла выбирай на своё усмотрение (по кошельку).
Re: Гул в мкпп
Сообщение northeast » 26.06.2014, 23:35
А я тоже заворачивался, искал...в итоге поехал в ММ купить оригинал. Так они мне продали минералку, сказав что ничего другого их система не предлагает, хотя по мануалу другой код и точно НЕ минералка. По холодам реально ощутимо, что минералка залита, и если честно, то не советую. Есть мысли слить и заменить...если руки дойдут.
Re: Гул в мкпп
Сообщение cateater » 30.06.2014, 21:05
Вот оно что гудело
cateater
Машина: XC70
Трансмиссия: MKPP
