Китайский клон Volvo DICE
Re: Вопросы по Vida 2013A
Сообщение vladdd8 » 16.06.2014, 23:50
А питание на адаптер подавал?На картинке 0.00V
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Клубная атрибутика: magjuibe
Login in CityGuide: magjuibe
Баллы репутации: 34
Сообщение Sergeyv70 » 17.06.2014, 06:09
Да, подключал в авто ...
И номер девайса смущает,
ошибки находит те же что и автокомом
Sergeyv70
Двигатель: T4204
Клубная атрибутика: v
Сообщение aleks2 » 17.06.2014, 06:34
Китаец и похоже дохлый
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение KBVW7NreoR » 17.06.2014, 10:23
Народ, какой лучше DICE покупать? Б.у. не продает никто?)
Кто в Риге нормально делает диагностику дизельным V40?
http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDYwMA==/ ... P/$_12.JPG
http://i.ebayimg.com/00/s/ODAwWDgwMA==/ ... d/$_57.JPG
KBVW7NreoR
Машина: Volvo V40 1.9D
Двигатель: D4192T3
Трансмиссия: 5
Сообщение vladdd8 » 17.06.2014, 10:31
Sergeyv70 писал(а):Да, подключал в авто ...
Дык если ошибки читает,что еще от китайца хочешь?
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Баллы репутации: 34
Сообщение Sergeyv70 » 17.06.2014, 15:10
Вот скрин при диагностике такой должен быть
Sergeyv70
Двигатель: T4204
Сообщение aleks2 » 17.06.2014, 15:21
Sergeyv70 :good: Это конечно не оригинал но очень хороший клон. Должен работать по CAN со всеми скоростями :D
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Re: Установка VIDA Dice
Сообщение Sergeyv70 » 17.06.2014, 19:42
Здесь заявленные возможности этого девайса, и я не сомневаюсь в их :DiCE Pro has all set function to support workshop,It can do volvo cars form 1996 to now.(according VIDA version)
It automatic scan the veichle infomation by itself ,example Vin number / Engine Num / AT Number.....
it can do read DTC,How to repair DTC,Read Datastream,Actuation,Programming/coding. The volvo cars has a lot of protocol,such as K-Line,CanBus,Signle CanBus,Manufacture K+Double CanBus and K+Signle CanBus.These protocols isimproved in the auto delopment.
Volvo DiCE Pro support all protocol of Volvo
Но что-то пошло не так,
как то надо разобраться...
Sergeyv70
Двигатель: T4204
Сообщение anglichanin » 17.06.2014, 20:35
Ну заявить на коробке китайцы могли, что угодно - а прислать кирпич.
Но если покупали на Алиэкспресс или на Ибее - то там есть возможность оспорить качество продукта - мол оно не отвечает заявленым функциям. Или пусть меняют на то, что будет действительно работать, или пусть объясняют как надо правильно пользоваться, или пусть возвращают деньги.
Ваш личный турагент
http://www.lec-travel.com
anglichanin
Сообщение Sergeyv70 » 19.06.2014, 22:56
Задал этот вопрос китайчикам,
быстро ответили вопросами:
have you do these before?
1 run two program together ?
2 plug off or in when the power is on?
3 when the led is still flashing Red or yellow ,did you even remove the device?
Sergeyv70
Двигатель: T4204
