Volvo модуль CEM
Volvo модуль CEM
Сообщение solova64 » 21.04.2014, 20:16
Я вам расскажу где и как к нему добратся. Есть штекер со стороны двигателя, рядом с лобовым стеклом. Чтоб туда добратся надо при себе иметь съёмник, с двумя или с тремя лапами, чтоб снять дворники.
Снять заклёпки с двух сторон, резинку повернуть в любую сторону на 90 градусов и снять.
Снять 4 заклёпки и поднять всю пластмассовую крышку вверх.
Открутить два болта, отсоединить штекер и вытащить механизм.
Надо нажать на проволку и вытаскивать.
Потом слегка отжать защёлки в сторону и поднять крышку.
Откручиваем болт и вытаскиваем штекер.
Это делается для того, когда диагностика начинает писать (что нету связи с CEM)
Проста надо посмотреть визуально, если надо то чистить или попшикать специальной аэрозолью.
Теперь как добратся до самого модуля СЕМ.
Откручиваем два шурупа, потом снимаем пластмассу.
Суём руку с левой стороны, нащупаем железку.
Толка белый кронштейн не виден, надо делать всё на ощупь. А на фото я специально открутил кронштейн, чтоб визуально показать.
Её начинаем отводить в левую сторону.
За нижнюю часть модуля толкаем на себя.
Выглядит это так.
Потом тянем вниз. И всё модуль у вас в руках.
Re: Volvo CEM
Когда будете устанавливать обратно, убедитесь, что направляющие попали на места.
Потом попробую на русском найти.
Может у кавота есть и может с нами поделится?
Тему взял от суда http://www.drive2.ru/l/611685/
Есть в данном авто некий блок CEM ( центральный электронный модуль ).
И все проблемы описанные в теме проблемы с ABS на самом деле происходят от него.
Вот наиболее часто встречающиеся проблемы:
1 Отключение приборной панели.
2 Не включается стартер, как правило при прогретой машине.
3 Перестают работать указатели поворотов.
4 У машин с АКПП и полным приводом происходят нарушения в работе этих узлов.
5 Пропадает связь между блоками автомобиля.
6 Не работает центральный замок.
7 Не работает АБС, при этом сам блок АБС исправен
8 Блок СЕМ не выходит на связь по диагностике.
Re: Volvo модуль CEM
Сообщение Петрович » 21.04.2014, 21:10
solova64. Здорово. :good:
От себя добавлю пять копеек, что расположение штекера в этом месте , всё-таки считается небольшим инженерный просчётом и туда таки может попасть вода. Где-то так же читал (уже не помню где), что если что-то из вышеперечисленного начинает чудить, в первую очередь нужно проверить сам штекер на предмет окисления.
Сообщение solova64 » 25.04.2014, 20:14
Памог одному человеку. Проблема заключалось вот вчём, переодически проподало питания на приборную панель [DIM] и
климат контроль [CCM] (одновременно).
Нашёл и устранил проблему. А проблема была в реле в CEM
Сообщение solova64 » 02.05.2014, 19:47
Если, что та не верно или неполная информация, то поправьте меня. Потом исправлю.
Сообщение aleks2 » 10.06.2014, 19:08
Солова у тебя снятый СЕМ есть? Или по памяти можешь сказать как припаяны контакты для шунтов и есть ли они на плате СЕМ для полного комплекта шунтов ?
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение solova64 » 19.07.2014, 00:26
Твой вопрос увидел только сейчас. То, что ты спрашиваешь я не знаю.
Сообщение gljuk » 11.08.2016, 14:01
Если приборка отключается и климат не работает на 2005... модельных. Какое реле на плате менять? Что ещё от него запитано? Может ли глючить магнитола ICM при этом?
Спасибо!
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение N1ckoN » 11.12.2021, 14:10
Здравствуйте. На volvo v50 2005 2.0d схожие проблемы: выдаёт ошибку по иммобилайзеру, тормозам, рулю, включаются дворники, падают обороты до холостых и если заглушить, долгое время не даёт запустить, даже стартер не крутит. Достал модуль CEM, внешне выглядит хорошо. Может есть такой же штекер, как у вас под дворниками, и на моей вольве, подскажите пожалуйста.
N1ckoN
Сообщение autosport » 20.12.2021, 14:13
у вас другой кузов и разъем и CEM
autosport
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
