Жидкость гидроусилителя на вольво s60
Re: Жидкость гидроусилителя на вольво s60
Сообщение aleks2 » 14.04.2014, 14:05
djmax
Что такое SWAG CHF11s ?
VIDA рекомендует Pentosin CHF11S зеленого цвета . Сравни тех.данные этих продуктов для начала, Посмотри уровень в бачке. Нет ли пены в бачке?
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение djmax » 14.04.2014, 17:53
Фирма Swag соответствующии стандарту chf11s, подобрали именно для volvo
Ну с верху бывает совсем немного что это даже пеной не назавеш.. А от чего может образоватся пена?
djmax
Машина: s60
Двигатель: t5
Трансмиссия: M
Сообщение aleks2 » 14.04.2014, 18:50
Напиши тех.характеристики этой жижи
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение djmax » 15.04.2014, 13:56
Swag
Property Unit Test Method
Viscosity at 40°C 18,7 mm²/s DIN 556
Viscosity at 100°C 6,2 mm²/s DIN 556
Viscosity at -40°C 1030 mPas DIN 556
Flash point >50 °C DIN ISO 59
Pour point -5 °C DIN ISO 06
Pentosin chf11s
PRODUCT ATTRIBUTES
Appearance Dark Green
Density at 20°C 825 kg/m³
Kinematic Viscosity at 100ºC 6.0 mm²/s
Kinematic Viscosity at 40ºC 18.7 mm²/s
Kinematic Viscosity at -40ºC 1100 mm²/s
Viscosity Index 313
Pour Point -57°C/-70.6°F
Flash Point 160°C/320°F
Ignition Temperature 235°C/455°F
Разница в цене ~2X :mda: поэтому брал сваг, уровень на максимуме и холодный и горячий...
djmax
Машина: s60
Двигатель: t5
Трансмиссия: M
Сообщение aleks2 » 15.04.2014, 14:01
А вот для Pentosin
Технические данные
Качество: ISO 7308 WSM-M2C204-A2
Цвет: Зеленый
Плотность: 840 кг/м³
Основание: Гидравлическая жидкость
Температура застывания: -54 °C
Вязкость при +40 °C: 19 мм²/с
Вязкость при +100 °C: 6 мм²/с
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение djmax » 15.04.2014, 14:39
Первый раз цифры не правилно скопировались - исправил, по идеи почти тоже самое...?
djmax
Машина: s60
Двигатель: t5
Трансмиссия: M
Сообщение aleks2 » 15.04.2014, 14:48
Теперь понятно, а то я сразу разницу заметил. Да расхождения не большие и влиять ни на что не могут, жижа хорошая. Ну насос и должен работать громче если руль выкрутить на всю хоть вправо хоть влево. А масло как менял? Полностью? Методом замещения?
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение djmax » 15.04.2014, 15:31
Ну если выкручивать до конца то ясно, но начинает гудеть начиная из изходного положения или даже кода едеш прямо на 1500об.мин главное если больше или меньше то не гудит. и толко иключительно на горячии двиг. особенно кода немного попресуеш.
Масло менял так - высосал шприцом - снял шланг подачи, подставил стакан - завел покрутил рулем (опять то что с рейки наполнило бачок) то опять высосал. Залил новую жидкость и зевел и крутил рулем пока перестал гудеть насос...
djmax
Машина: s60
Двигатель: t5
Трансмиссия: M
Сообщение aleks2 » 15.04.2014, 15:36
Чтобы полностью заменить в системе жижу надо 1л.
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение djmax » 15.04.2014, 16:15
Так и получилось, без пару грам - литр... Может беть реакция изо етих пару грам старой, может другой жижи? Стоит поменять ещо раз?
djmax
Машина: s60
Двигатель: t5
Трансмиссия: M
