Aккумулятор
Re: Aккумулятор
Сообщение djmax » 08.04.2014, 10:59
Добрый день!
Скажите какие допуски А\Аh акб для Volvo 2002 T5? Стоял 520А, можно-ли ставить больше? Сколько Аh?
Какой посоветуете из недорогих? Auto starts, AD?
djmax
Машина: s60
Двигатель: t5
Трансмиссия: M
Re: Aккумулятор
Сообщение aleks2 » 12.04.2014, 13:46
Поставь 600А , а если есть стояночный обогреватель то надо 800А
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Re: Aккумулятор
Сообщение Kentavrs » 12.04.2014, 16:02
А с какого такого перепуга, при наличии подогревателя, нужно акб с бОльшим пусковым током - это ведь "ток разряда при стартерном пуске двигателя в амперах при -18°С".
Так что нужно выбирать по емкости и стартерному току - для бензиновых ток поменьше, для дизелей побольше (разница в стартерах).
Кстати, не стоит увлекаться акб бОльшей емкости, чем говорит производитель - генератор расчитан на определенный ток и, если емкость акб будет слишком большой, то она будет постоянно недозаряжена, а это есть не хорошо, и лишняя нагрузка на генератор - кстати и повышает расход топлива.
А по маркам акб - сейчас их столько развелось, что не знаешь куда податься.
Один совет - покупать в фирмах, которые занимаются именно акб.
Хотя по опыту - все акб сейчас, сволочи, ходят только гарантийный срок.
Re: Aккумулятор
Сообщение aleks2 » 12.04.2014, 16:10
Ну прежде чем написать про перепуг я в отличии от тебя почитал мануал , VIDA. VADIS. Посмотрел какие стоят генераторы на наших моделях, посмотрел их возможности. Посмотрел рекомендации производителя VOLVO про АБ. А потом написал. А вот почему с ППП нужен более мощный АБ сам догадайся!
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Re: Aккумулятор
Сообщение Kentavrs » 12.04.2014, 16:15
aleks2 писал(а): с ППП нужен более мощный АБ сам догадайся!
Я так думаю, что более мощный - значит более а/емкий, но никак не по пусковому току.
Не думаю, что ППП жрет так много ампер.
Re: Aккумулятор
Сообщение aleks2 » 12.04.2014, 16:17
А может быть большой пусковой ток у слабого АБ?
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Re: Aккумулятор
Сообщение Kentavrs » 12.04.2014, 16:29
aleks2 писал(а):А может быть большой пусковой ток у слабого АБ?
Ну и на 55-ке может быть 800 ампер, вопрос сколько он протянет.
А вообще давай эту тему замнем для ясности, если что - гугл в помощь, там все можно узнать - набирай - аккумуляторы - характеристики - и будет тебе счастье.
Re: Aккумулятор
Сообщение aleks2 » 12.04.2014, 16:37
Счастья у меня хватает, может тебе надо в гугле поковыряться, не стесняйся. Я вообще-то не спорил , а ответил автору. это ты за перепуг написал.Я тебе написал откуда у меня инфа, в этих документах написано для моей модели про АБ и генератор, а ты в гугле читаешь общую инфу.
На АБ 55ач в жизни не выжмешь 800А, для справки так сказать .
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Re: Aккумулятор
Сообщение Kentavrs » 12.04.2014, 16:59
Пикировку по теме закрыли.
Re: Aккумулятор
Сообщение Петрович » 12.04.2014, 17:53
Kentavrs писал(а):Пикировку по теме закрыли.
Вячеслав. Ёмкость аккумулятора и пусковой ток очень даже взаимосвязаны. Тут ты не прав. Плюс, на машинах с предпусковым обогревателем, аккумулятор ставится более мощный, ввиду того, что ему надо разжечь и поддерживать работу обогревателя. Генератор -то не работает. :pardon:
П.С. Вот теперь все вопросы закрыли. :D
