azot писал(а):Ну один из признаков это люфт
northeast писал(а):azot писал(а):Ну один из признаков это люфт
плюс течь начинает.
плюс течь начинает.
Течь надо смотреть на подъёмнике
Ну уровень тоже проверить стоит. А постукивание может и не от рейки зависить, может что-то с подвеской не так - шаровые там, втулочки, стабилизаторные стоечки
azot писал(а):northeast писал(а):azot писал(а):Ну один из признаков это люфт
плюс течь начинает.
Да, это подзабыл упомянутьТечь надо смотреть на подъёмнике
Ну уровень тоже проверить стоит. А постукивание может и не от рейки зависеть, может что-то с подвеской не так - шаровые там, втулочки, стабилизаторные стоечки
djmax писал(а):Один сервисник сказал мне что рейка не может стучать на ходу, т.к. на неё действуют гидравлические силы? Правдали это?
xslip писал(а):Знаю, что отец отшивает проверяльшиков в CSDD, словами, что проверять рейку надо при заведенном двигле. Всегда работало.
