Авто дёргается при 60-70 км/ч
Сообщение ramario99 » 27.03.2014, 13:51
Добрый день или вечер, каму как! Недавно заметил что мой авто S60 D5 КПП автомат, стал падёргиватса при скорости 60-70 км/ч, примерно между 4 и 5 скоростями при равномерной езде. При нажатии на педаль газа дерганье пропадает, затем опять поевляется. Где искать и с чево начинат? Падушки двигателя и каробки в порядке, ЕГР чистый, ошибок нет!
ramario99
Машина: S60
Re: Авто дёргается при 60-70 км/ч
Сообщение belsar » 28.03.2014, 13:59
Накруизе?
Посмотри верхнюю опору (та что внутри кронштейна)....
Сообщение ramario99 » 28.03.2014, 14:25
Как на круизе, так и просто при езде.
Если ты имееш ввиду верхнию падушку двигателя, то она новая. Паменена с месец назад.
ramario99
Машина: S60
Сообщение aleks2 » 03.04.2014, 19:23
Ну тогда её надо отцентровать, видимо зажали когда устанавливали
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение ramario99 » 04.04.2014, 15:04
нада папробавать, это можна сделать самому? или лучше в сервис?
ramario99
Машина: S60
Сообщение aleks2 » 04.04.2014, 15:38
Я себе сам делал :D
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение ramario99 » 04.04.2014, 15:51
аткрутить, на глаз паправить, закрутить?
ramario99
Машина: S60
Сообщение aleks2 » 04.04.2014, 16:05
Ну ты ЧО :D Завести двигатель прогреть, когда установятся нормальные холостые обороты, не глуша двигатель откручиваешь гайку и слушаешь и смотришь вибрацию, то есть выбираешь свободный ход, как нашёл золотую середину , которая тебе устраивает, берёшь и затягиваешь гайку. УСЁ :D Можешь погазовать , проехать, или на месте пошевелить двигатель рукой при отпущенной гайке, для получения свободного хода, ну должен понять сам, там много ума не надо :D
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение ramario99 » 04.04.2014, 16:07
теперь ясна, спасиба!
ramario99
Машина: S60
